WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Привет!!!
Блин поиск не рулит, дожили. :-(
Хочу масло в коробке сменить, решил брать Castrol taf-x :cool: . Оно продаётся в литровых бутылках.
так вопрос в том брать 3 или 4 литра?
Да в мануале написано, что объем коробки 3,3 литра, а в движке 3,5, но при замене масла в движке, залилось в него ровно 3 литра, уровень по щупу.
Так может с коробкой такая же фигня, ведь всё залитое масло не выливается.
Разница конечно 300 рублей, но из принципа хочу взять столько, сколько надо.
Последний раз редактировалось: WebOFF (17 Май 2005 12:48), всего редактировалось 1 раз
SuperBig
3.5. мне нехватило. Менял в сервисе, пришлось докупать 1 литр.
Рекомендую сразу и движке масло поменять, чтоб два раза в сервис не ездить!
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
SuperBig писал(а):Рекомендую сразу и движке масло поменять, чтоб два раза в сервис не ездить!
В движке заменил масло 2000 км назад (масло Mobil1 S) и как раз желею что сразу не поменял в коробке.
Машинка ещё молодая 5000 км пробег, сейчас чувствуется что обкатывается. Появилась резвость и приёмистость, движок после замены масла на оборотах стал тише и приятнее работать, теперь слышно коробку. Поэтому решено менять масло в коробке.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Я брал 4 бутылки taf-x. Насколько помню хватило 3-х, четвертая потом пригодилась, когда с коробкой заморачивался.
Devol
Longolier
мне 3.2 хватило...
брал tafx 3 бутылки + 0,5 на розлив из бочки
Штурман
Цитата:Машинка ещё молодая 5000 км пробег, сейчас чувствуется что обкатывается. Появилась резвость и приёмистость, движок после замены масла на оборотах стал тише и приятнее работать, теперь слышно коробку. Поэтому решено менять масло в коробке.
Зачем менять? Масло в коробке меняется раз в 60.000 км... тише она после замены не станет... т.к. еще до конца не приработалась. Смысла нет. 8-)
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
А что мешает взять полулитровую бутылку ТАФа? Я, когда масло себе менял, взял 7 полулитровок, т.к. литровых на тот момент в продаже не было. Заливать нужно ровно по мануалу, перелив не приветствуется.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Меня поразило,что в движок 16V при замене хватает трех литровых бутылок масла
Longolier
Штурман писал(а):Зачем менять? Масло в коробке меняется раз в 60.000 км... тише она после замены не станет... т.к. еще до конца не приработалась. Смысла нет. 8-)
есть мнение, что в коробке остается всякая стружка, опилка и прочая грязь.
у меня мнение не подтвердилось - особого эффекта от смены пока не заметил.
зы. а Castrol удачно на форуме пропиарился со своей синтетикой ;o)
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Allligator писал(а):Меня поразило,что в движок 16V при замене хватает трех литровых бутылок масла
Да движок 8 клапанный, просто всё не слилось видимо.
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Да я может ещё бы и не стал менять просто нужно децел подлить маслица, сейчас по щупу по минимуму, а что там залито ХЗ, а мешать не хочу.
Вот и решил сменить маслице.
ЗЫ: а Castrol действительно очень хорошо проталкивают на форуме.
vli50
Сколько лил не помню. Покупал большую банку и 1 л. Залил и еще осталось. Так и должно быть.
Что касается кол-ва заливки, то во всех машинах, что у меня были всегда заливалось в двигатель меньше, чем по мануалу. В коробку более-менее точно.
Что касается того, что от хорошего масла коробка тише работает, то я не понимаю сути - я и так коробку не слышу. И никогда с рождения не слышал. Сейчас масло AGIP. И зимой и летом на холодном передачи включаются совершенно одинаково.
Tom669
Я себе менял неделю назад. Залил Castrol, вошло ровно три литровых банки, точно по щупу, хотя старое масло слил все. Специально ждал, чтоб стекло все до последней капли. По-видимому, в коробке остается немного масла, которое уже не слить.
Сергей.
На форуме 24 лет
менял в коробке на синтетику ВР
покупал 4л
осталось 0,3л - перелил - валило из сапуна пришлось отсасывать
имхо 3,5 должно хватить тока где его взять то 0,5 - тока в разлив
либо оставлять про запас 0,5
после смены коробка стала тише
лучше включается
но двигл "проснулся" тока к 8-9 тыс км а коробка к 15 т км
(сменил на 7 ткм)
да в коробке было моторное масло а я залил трансмиссионку
Lake_210
Позавчера поменял маслице в коробке.Менял на Экспресс замене. Castrol Driveline - синтетика 383р - литр, замена 140р
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Итак, поменял я масло в коробке. Экспресс замена. Из коробки высосали остатки.
Залили 3,5 литра. т.е. под МАХ, сказали так шестерни на 5 передаче лучше смазываются.
Эффект, хороший. Коробка стала потише работать, значительно мягче передачи стали включаться.
Залил Castrol TAF-x. Может и купился на рекламу, но решил не дешевить. Думаю 70 тыр точно должно отходить.
