Началось с того, что дворники наотрез отказывались работать при ниже -20, даже если тянуть за поводки рукой...
Сегодня разобрал, выяснил для себя несколько нюансов:
1. Если снять стопорное кольцо на оси (на которую одевается поводок) - открывается доступ к резиновому уплотнительному колечку. Его надо-бы периодически вынимать, очищать от грязи и ржи, набивать под него литол.
2. Аналогично было-бы неплохо набить немного литола под колпачок, который закрывает гайку крепления трапеции под лобовым стеклом.
Однако остались и вопросы...
По мурзилке снять трапецию не получилось... Релюхи вытащил, кожух вентиля печки снял, моторчик печки открутил, сдвинул немного влево (дальше питающий провод не дал...) - не получилось вытащить...
Пришлось откручивать моторчик.
Вот только не запомнил, в каком положении находилась трапеция в этот момент и как теперь отловть правильное положение трапеции...
(в каком положении закрепить на оси моторчика короткую планку трапеции)
Выручайте, други, а то у нас скоро стемнеет...
А в темноте под капотом ковыряться совсем не айс...
