незабудь сетку в крышке ГРМ
начни с промывки вентиляции картера.все трубочки и трубки
После запуска холодного двигателя и его прогрева, заметил, что двигатель троит
начни с промывки вентиляции картера.все трубочки и трубки.и незабудь сетку в крышке ГРМ.
ОЧЕНЬ может быть датчик температуры. не тот который в блоке а тот который в голове. у меня при прогреве троила пыталась заглохнуть. поменял его и все пропало.
   Крышку не снимал... Да и как там все засрется за 22 тыс.км... Масло откатало 10 тысяч.
								имел ввиду сетку в клоповой крышке?
 менеджеры горазды обзывать всё на свой лад,вот тока клапанная должна прикрывать соотвецтвенно клапана.а кто распред и пружинки с направляющими прикроет?или уних свои крышечки
 Теперь стал загораться ЧЭ
я имел ввиду крышку газораспределительного механизма. Smile менеджеры горазды обзывать всё на свой лад,вот тока клапанная должна прикрывать соотвецтвенно клапана.а кто распред и пружинки с направляющими прикроет?или уних свои крышечки hehe
      ремень почемуто ГРМом называеют,а не распредвала.
								при встрече буду бить
 Форсунка?
сначало в мою весовую категорию вернись 63
								пока выехал из гараржа и закрыл ворота 2-3мин машинка начинает подтраивать, почти глохнет иногда даже ЧЭ моргает на если сел и поехал то все нормально вроде как пробивает и целый день нормально ездит.
								Когда скидываю разьем с ДМРВ обороты становятся где-то 1500... Это нормально?
 скорее всего снимать ГБЦ тебе придётся а там видно будет.
								А по компрессии разбнос по целиндрам выше 1 атм считается поводом для ремонт ДВС(скорее всего выпускной клапан подгорел). Так что Pardon скорее всего снимать ГБЦ тебе придётся а там видно будет.
Из-за этого может переливать бенз?
