Sharmet
Авто: ваз 2108 1987. был 1.3 стал 1.5 карб
Здарофф всем,вопрос долго ли панель снять,и какие нюансы по проводке
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
привет, если низкую - около часа, руль скидывать нужно, и все что навесное возле него, с проводкой по месту сам увидишь. ничего тяжелого
Sharmet
что будет если на обычные(газовые каяба)стойки поставить пружины с занижением -40
Sharmet
мужики срочно ответьте,в поиске не нашёл предлогают пружины Срочняк
Sharmet
здароф всем.возникла проблема появился странный скрежет в районе соединения коробки и двигателя переодически появляеться как на холостом так и при движении какие предложения сам грежу на шестерню стартера
Dsoftgroup
Sharmet
прислушайся где точно, может коробка кряхтит, сцепление выжимать пробовал?
Sharmet
выжимаешь кряхтит и отпускаешь тоже передачи включаются легко без хруста звук напоминает скрежет иногда как будто подшипник дребезжит в кпп все норм снималось и смотрелось
Dsoftgroup
Sharmet
может и стартер быть, у меня бендикс кряхтел,недавно заменил
Sharmet
вот и я про это ещё течет тосол возле опоры двигателя передней под краником походу это болезнь?
Dsoftgroup
Sharmet
ну не знаю, или краник текет, или радиатор, разбирайся, я 2.5 года назад всю систему перетряхнул, заменил все патрубки и оба радиатора
Sharmet
здрастя вопрос возник,хочеться взять 10 ку но говорятчто она по проселочной пыль сосет??
Sharmet
1ю
Последний раз редактировалось: Sharmet (29 Января 2011 22:02), всего редактировалось 1 раз
Sharmet
Кнопочку [img] после фото тоже жми...
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Sharmet писал(а):даааа,похоже моя в идеале,
Поездишь- узнаешь..А так для её года нормально по фото выглядит. Как вот только ходовая?..
Sharmet
вот новые фото дворник убран
Последний раз редактировалось: Sharmet (29 Января 2011 22:28), всего редактировалось 3 раз(а)
Sharmet
Sharmet
ходовая терпимо ток задняя стойка потекла
Sharmet
так ответит кто про 10 ку?
Dsoftgroup
нормальное авто в эксплуатации, главное что б фильтр салона стоял
Олег-10
Sharmet писал(а):хочеться взять 10 ку но говорятчто она по проселочной пыль сосет??
1.Ну пыль сосут все авто, только кто меньше, кто больше.
2.На относительно новых 10-ках стоят фильтры салона.
3.При езде по просёлку (пыль) закрываем все окна, включаем печку (холодный воздух) на 2-ю скорость. В салоне создаётся избыточное давление воздуха, так называемый "подпор" воздуха. Он не даёт пыли проникнуть в салон.
Sharmet
ну это само собою,как никак по проселке часто езжу))).ещё вопрос а кастыль вместо запаски реально на 8 ку найти?
Sharmet
кто-нибудь делал продолжение бороды на низкую панель?
Sharmet
здрастя
мужики вопрос к вам.расскажите про точки ориентира на 14ке при диагональной парковке.а то сдавать в мае а учат на 6ке,но говорят что менты сами выбирают машину,а у нас две 14.на них не приходилось ездить.и сильно отличаеться размеры машины от 8ки вплане выступа бампера со стороны правого крыла.?
Sharmet
наверное никто незнает
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
Sharmet писал(а):здрастя мужики вопрос к вам.расскажите про точки ориентира на 14ке при диагональной парковке.а то сдавать в мае а учат на 6ке,но говорят что менты сами выбирают машину,а у нас две 14.на них не приходилось ездить.и сильно отличаеться размеры машины от 8ки вплане выступа бампера со стороны правого крыла.?
я три раза прочитал, но вопрос не вкатил(
что за диагональная парковка?)
вот те ссылочке, надеюсь,помог))
14 (там чуть вниз покурти будут размеры)
http://modeli.vazik.ru/vaz/vaz-2114.htm
08 (аналогично)
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-characteristics.html
