ALEX2006
Извините за чайниковский вопрос.
Подскажите пожалуйста, гонит масло, толи сальник толи прокладка поддона.
Надо поменять масло, что с начала менять масло потом смотреть откуда подтекает, или наоборот.
При замене прокладки поддона, что происходит с маслом?
Гулливер
ALEX2006 писал(а):
Подскажите пожалуйста, гонит масло, толи сальник толи прокладка поддона.?
а где мокро, там и гонит
ALEX2006 писал(а):
Надо поменять масло, что с начала менять масло потом смотреть откуда подтекает, или наоборот.?
если бы у тебя кошелек был дырявый, ты б его зашил сначала, или за зарплатой с дыркой пошел?
подсказка: сначала устрани течь, потом масло меняй. Пока просто подливай
масло обычно сливают перед снятием поддона, а то хлынет, это все равно что у ведра дно менять с водой, что будет?
George 24
Скорее всего прокладка поддона, будешь менять масло заодно и смени её, только когда затягивать будешь - не перетяни, а то вся работа насмарку пойдёт.
Вэл
Даааааааа! Не видя двигуна диагностировать течь- Вольф Мессинг с Кашперовским отдыхают.
Aleksandr-103
А еще лучше прокладку ставить с герметиком. Я 3 раза снимал поддон из-за течи. То перетяну, то недотяну Confused .... А теперь все сухо и комфортно. Только герметика много не надо.
