Страница 3 из 3
Wanderlust
А может просто по программе утилизации "Кавказ" сдал, новую взял?
Mihalych78
Если надо будет съебнуть из страни на историческую родину - наверняка узлов 40-50 вытянет.
Вон Исраэль уже готов принять египетского тутанхамончика...
этот тут он Хамончик
а там он Хаимчик pst
STAS152005
http://www.odin.tc/disaster/yacht.asp
Самая крутая это вот эта:
Silver, была построена в 2007 году австралийскими верфями Hanseatic Marine по проекту Эспена Оэйно, она интересна не только таинственностью, которая окружала ее с начала строительства, но и конструкцией. Сверху яхта похожа на узкую летящую стрелу, но несмотря на зауженность корпуса при длине 73.3 метра, внутри яхта – сама элегантность в сочетании с различными наворотами 21-го века. Чем-то корпус яхты напоминает конструкции начала 20-го века, но помимо необычного изящного вида и скорости, узкий корпус позволяет ей заходить в места, куда стандартные яхты размеров Silver войти не смогут. В целом заказчик яхты поставил проектировщику очень трудную задачу, совместить скорость и длительную автономность, большой размер и энергосбережение, и увенчать все этой эстетически – как внешне, так и внутренне.
Модель яхты прошла различные испытания в НИИ Крылова в С.Петербурге и в SSPA в Швеции. Ширина яхты всего 10 метров, то есть соотношение длина/ширина необычайно большое. Яхта отличается и крайне легким весом, всего 540 тонн, что стало возможным благодаря использованию в качестве главного строительного материала, для корпуса и надстройки, аллюминия. Яхта очень скоростная, но силовая установка не обычная в таких случаях газотурбинная, а двигатели 2 x 3.352 л.с. MTU 16V 4000 M71. На трансатлантическом переходе яхта показала очень высокие средние 22 узла. Само строительство яхты стало событием, взбудоражившим мир любителей мега-яхт, оно окуталось такой завесой секретности и тайн, что появились естественно, огромное количество слухов, сплетен и спекуляций. Но когда яхта явилась наконец миру, она никого не разочаровала, став сенсацией и заслуженно получив титул супер-яхты.
Поршеньковский
На фото идет меньше 10 узлов
Поршеньковский
Вот еще корабли из Ромкиной бригады
Это Eclipse
А ниже Pelorus .
оснащена системой противоракетной обороны, плазмогенератором и плазмометом, зениткой и лазерным голографическим проектором, вертолётом и подлодкой для бегства в случае опасности.
Hudoi
Сцуууу кипятком, вот это вещи gpn gpn gpn
Поршеньковский
Ecstasea из бригады абрамовича
полный бак соляры обходится в среднем в 200000 фунтов
Последний раз редактировалось: Поршеньковский (31 Января 2011 11:36), всего редактировалось 1 раз
Поршеньковский
Le Grand Bleu из той же бригады
Первое Ромкино преобретение , причем, брал с рук б/у
Последний раз редактировалось: Поршеньковский (31 Января 2011 18:31), всего редактировалось 1 раз
Ковбой Джо
+стопицот
Dustel
Интересно, а на зенитную установку у него есть разрешение? И вообще как обстоит вопрос, если это по сути "военная яхта" пересекает границы различных государств?
ГМП
На берегу Черного моря строится обширный дворец в итальянском стиле, оплаченный в основном деньгами, которые российские бизнесмены пожертвовали для использования премьер-министром Владимиром Путиным. По крайней мере, как пишет The Washington Post, так утверждает российский бизнесмен-разоблачитель Сергей Колесников.
Дворец пока не достроен, но уже говорят, что его стоимость
перевалила за 1 млрд долларов.
БЛяТь, ну как они не поймут - в гробу карманов нет...
Wanderlust
Зато есть "потомство". Которое с таким стартовым капиталом, да еще с "модернизированным" отечественным образованием основной массы создалось просто в правящую касту.
Страница 3 из 3
