Ажур
Хочу немного профилактически подремонтировать свой автомобиль ВАЗ2111, 1999г.в. Обратился в Автомир по нескольким видам работ:
1.Замена задних пружин в ВАЗ2111(на такие же штатные, но новые, так как мне кажется, что заводские пружины после эксплуатации в течение 5 лет немного просели). - стоимость замены назвали 700 руб.
(без стоимости самих пружин).
2.Замена задних амортизаторов(без стоимости самих амортизаторов) - еще 700 руб.
Это при том, что работа по замене смежных узлов, так как амортизаторы и пружины установлены коаксиально, то бишь менять то будут совместно, но платить порознь за каждую операцию.
2.Хочу поменять коробку передач и сцепление заодно.
Стоимость замены(без стоимости коробки передач) - 1700руб.
Хотел совместно с этой операцией поменять сцепление - еще назвали сумму 1800руб.(без стоимости самого сцепления).
Опять таки при том, что работа совместная (операции на смежных узлах менять будут совместно, но платить порознь).
Итого имеем, что только работа по замене коробки и сцепления -
3500 руб. а работа по замене задних пружин и амортизаторов - 1400 руб.
Как это для Москвы нормальные расценки, или "немного разводят"?
FutureTm
Знаю один сервис, он на югозападе Москвы. Я в последнее время там чинюсь. Так вот. Замена задних ступичных подшипников, задних колодок, тоссиков ручного тормоза, задних тормозных цилиндров и прокачка тормозной системы мне обошлась в 1200 рублей (думаю, можно было дешевле, но я чет сначала не спросил, сколько это будет стоить, так что расплачивался по факту выполненных работ).
За замену например прокладки картера с заменой соответственно масла с меня запросили 200 руб. Так что тебе какие то немыслимые суммы называют!
386
Гоните их в шею !!!
Конечно развод
lelby
разводят!!! замена пружин идет за стоимость замены аммо, там все равно их снимать! я менял на дняж аммо + пружины 200р (всмысле сзади)
Lake_210
Пружины задние менял (лопнула) в районе НАМИ там много сервисов, работа стоила 2 января 2005 если не изменяет память 240р сторона, а счепление менял неделю назад в КПП Сервис в районе Останкино 900р если у них берешь,если нет то 1200р,но цены на сцепление вполне адекватные:КрафтТех 1500р,Сакс 2800р, замена сцепы 40-50мин,правда только по записи
Удачи
Fatima
Порекомендуйте, пож-та, хороший сервис на ЮЗ. Раньше ездила в сервис в районе ФинАкадемии, но сейчас мне далековато туда ездить.
