Страница 2 из 4
:lol1
Dmitry82, ты про это?
MINOGUS писал(а):
ответ
оттуда:
Если внешнее давление падает до нуля, при кровяном давлении 75 Torr температура кипения воды составляет 46°С (115°F)
прекрасно помню школьный урок физики, в котором никс достал прозрачный цилиндр, в который поместили банку с водой, и начал откачивать воздух каким-то механическим отсосом. Давление тогда упало далеко не до нуля (из-за гавнястости того самого отсоса), а вода закипела при комнатной температуре, где то около 20 градусов. Я верю своим глазам, а не этой статье... и если уже в этом в ней пистёж, то про остальное даже читать не стоит =)
Extreme
Profe§oR
внутри тела давление до нуля не падает, по этому температура кипения 46
АНТИфриз
Extreme писал(а):
на марсе
Вот Грызлов цуко и туда добрался cry
:lol1
Extreme
а наружном покрове? =) Вены на руках видишь? А глаза? В глазах в нормальных условиях то не слабое давление... А яйца?? lol1
АНТИфриз
Во нашел.
Extreme
Profe§oR
в венах давление будет. с кожи вода будет испаряться и немного охладит тело. слюни сопли тоже закипят(ожогов не будет)
глаза высохнут(ослепнеш, но не надолго)
но лопнуть не лопнешь))
Oll
На каком-то космическом форуме читал обсуждение этого вопроса.
Насколько помню, произойдут множественные кровоизлияния. Да об этом можно почитать в описании медицинских последствий реального случая - гибели наших космонавтов из-за разгерметизации спускаемого аппарата.
С легкими полная засада: воздух из них выйдет, т.к. носом такой перепад давления не удержать. Далее легким придет пи.ец, под перепадом давления они будут рваться. Давление крови упадет, начнется выделение газов, блокировка сосудов, ну и все на этом.
Замерзать человек будет довольно медленно и то не факт, в зависимости от освещения солнцем, например. Теплообмен в вакууме происходит только излучением, поэтому баланс может быть и положительным - например, начнет разогреваться, а не остывать. Как известно, скафандры американских астронавтов на Луне были белого цвета и имели систему охлаждения от перегрева.
:lol1
давление всегда пытается выравниться и из этого следует, что вены расширятся как надутый презик и давление в них упадёт. А расширяться вены будут до тех пор, пока либо давление в них не станет ближе к нулю, относительно нормального артериального, либо пока не разорвутся. Так что раздует однозначно.
Extreme
надо провести эксперимент hehe
кто добровольцем пойдёт?
:lol1
полиман хочет быть героем, а алень звиздой. Продолжут нелёгкую миссию белки и стрелки pst
V1T
Extreme писал(а):
Что будет с человеком в открытом космосе?
даже если б и ни не происходило, все равно без интернета долго не продрейфуешь там hehe
Nekto
Очень много бреда встречается в фильмах про космические путешествия. Под катом - объяснения почему в космосе человек не замерзнет, а вода - будет одновременно и кипеть, и замерзать.
Человек не превратится мгновенно в ледышку?
Нагревание или охлаждение происходит либо из-за контакта с холодной внешней средой, либо через тепловое излучение.
В вакууме среды нет, контактировать не с чем. А если точнее, то в вакууме присутствует очень разряженный газ, который из-за своей разряженности дает очень слабый эффект. В термосе вакуум используют как раз для того, чтобы сохранить тепло! Не имея контакта с холодным веществом, герой вовсе не будет испытывать обжигающего холода.
Замерзать придется долго
Что касается излучения, то человеческое тело, попав в вакуум, будет постепенно отдавать тепло излучением. В термосе делают стенки колбы зеркальными, чтобы удержать излучение. Этот процесс довольно медленный. Даже если на космонавте нет скафандра, но есть одежда, она поможет сохранить тепло.
Поджариться?
Зато можно загореть. Если дело происходит в космосе недалеко от звезды, то можно получить солнечный ожог на оголенных участках кожи - как от чрезмерного загара на пляже. Если дело происходит где-нибудь на орбите Земли, то эффект будет сильнее, чем на пляже, так как там нет атмосферы, которая защищает от жесткого ультрафиолета. 10 секунд достаточно для получения ожога. Но все же это тоже не обжигающий жар, к тому же одежда тоже должна защитить. А если речь идет о дырке в скафандре или трещине в шлеме, то на эту тему можно не беспокоиться.
Кипящая слюна
Температура кипения жидкостей зависит от давления. Чем меньше давление, тем ниже температура кипения. Поэтому в вакууме жидкости будут испаряться. Это обнаружилось в экспериментах - не сразу, но слюна закипает, так как давление почти нулевое, а температура языка - 36 С. Видимо, то же самое произойдет со всеми слизистыми оболочками (на глазах, в легких) - они будут высыхать, если только из организма не будет поступать новая слизь.
Кстати, если взять не просто жидкую пленку, а большой объем воды, тогда, наверное, будет эффект как у "сухого льда": снаружи испарение, с испарением быстро теряется тепло, за счет этого внутренняя часть замерзает. Можно предположить, что шарик воды в космосе частично испарится, а в остальном превратится в кусочек льда.
Кровь вскипит?
Эластичная кожа, сосуды, сердце создадут достаточное давление, чтобы ничего не кипело.
Эффекта шампанского тоже не предвидится
У аквалангистов есть такая неприятность, как кессонная болезнь. Причина - то, что происходит с бутылкой шампанского.
Кроме кипения есть еще растворение газов в крови. Когда давление падает, газы превращаются в пузырьки. В шампанском выходит растворенный углекислый газ, а у аквалангистов - азот.
Но этот эффект происходит при больших перепадах давления - хотя бы в несколько атмосфер. А при попадании в вакуум перепад всего в одну атмосферу.
Воздух изнутри разорвет?
Предполагается, что жертва его выдохнет - и потому не разорвет. А если не выдохнет? Оценим угрозу. Пускай в скафандре поддерживается давление в 1 атм. Это 10 кг на квадратный сантиметр. Если человек пытается задержать дыхание, то на пути воздуха встает мягкое небо. Если там площадь хотя бы 2x2 см, то получится нагрузка в 40 кг. Вряд ли мягкое небо выдержит - человек выдохнет сам, как сдувшийся шарик.
Человек задохнется?
Вот это и есть основная и реальная угроза. Дышать то нечем. Сколько человек может продержаться без воздуха? Тренированные ныряльщики - несколько минут, нетренированный человек - не больше минуты.
Но! Это на вдохе, когда в легких полно воздуха с остатками кислорода. А там, помните, придется выдохнуть. Сколько простой человек может продержаться на выдохе? Секунд 30. Но! На выдохе легкие не "скукоживаются" до конца, остается немного кислорода. В космосе, видимо, кислорода останется еще меньше (сколько удастся удержать). Конкретное время, через которое человек потеряет сознание от удушья известно - порядка 14 секунд.
Но 10 секунд у человека в вакууме все-таки есть!
34rus
мне по фигу,хотите меняйтесь...
bboyan
MEPHI_Aahz
Как известно, их там не было.
Adaptechnic™
В случае разгерметизации при спуске аппарата там усё сгорит нафиг, ибо вокруг аппарата плазма.
Муса Джалиль
И что им помешало побывать там в ближайшие 30 лет?
DmitryF
А если в открытый космос выйти с аквалангом?
Nekto
Не сгорит - если не в обляционном покрытии ("сгораемое" покрытие дна спускаемого аппарата, испытывающее наибольшую тепловую нагрузку ) отверстие будет.
30 июня 1971 года в верхних слоях атмосферы произошла разгерметизация спускаемого аппарата «Союз-11». Все члены экипажа - Георгий Добровольский, Владимир Волков, Виктор Пацаев - погибли.
Слово космонавту Алексею Леонову: «Ошибка была заложена в конструкции. Произошла разгерметизация кабины во время отстрела орбитального отсека. При монтаже шариковых клапанов монтажники вместо усилия 90 кг закрутили с усилием 60-65 кг. При отстреле орбитального отсека произошла большая перегрузка, которая заставила сработать эти клапаны, и они рассыпались. Обнаружилась дырка диаметром 20 мм. Через 22 секунды космонавты потеряли сознание».
Давление в кабине космонавтов опустилось практически до нуля за секунды.
Экипаж спускался на землю без скафандров. Такое решение принял лично Королев еще перед пуском «Восхода». Да и разместить в «Союзе» трех человек в скафандрах невозможно. Впрочем, и проблем с герметичностью прежде не возникало ни в одном из полетов «Востоков», «Восходов», беспилотных и пилотируемых «Союзов».
После гибели Добровольского, Волкова и Пацаева космонавты стали летать в специальных костюмах. Срочно были разработаны рекомендации, гарантирующие безопасность людей в случае разгерметизации спускаемого аппарата.
Георгий Тимофеевич Добровольский, Владислав Николаевич Волков и Виктор Иванович Пацаев вошли в историю космонавтики как первый экипаж первой орбитальной станции «Салют». Героев-космонавтов похоронили у Кремлевской стены.
rg-45
что в скафандраз,что внутри аппаратов космических давление чутли не 0.5 атмосферы.
Oll
Зачем фантазировать, я говорю о реальном случае гибели 3-х наших космонавтов.
Dmitriy_NMSK
Заявляю, что это .исдежь
Nekto
Ты не путай нас с амерами. У нас с ними и состав атмосферы и давление - весьма разное. У нас практически земные условия, у них давление около 0,3 атмосфер, но зато чистый кислород.
Nekto
Поясни
Dmitriy_NMSK
Nekto
Объясняю.
1кг/см2 = 1 атм
Nekto
Nekto
Объясняю.
1кг/см2 = 1 атм
А, факт, я уж потом понял.
Но сути это не меняет - воздух в легких при вакууме - не удержать. Практически это выражается в резком падении парциального давления кислорода в легких - и быстрой потере сознания. Такая штука происходит даже при разгерметизации обычных самолетов на эшелоне. У пассажиров есть только несколько секунд чтобы одеть маску.
Страница 2 из 4
