a350yt
Всем привет. Вчера собрал мотор. При попытке запуска, запускается на 2-х цилиндрах. Комп.пишет ошибку:
1. Множественные пропуски.
2. Пропуски зажигания в 4-м цил.
3. Пропуски зажигания в 2-м цил.
ЭБУ Я7.2. прошивку залил i205do54. Старый модуль зажигания был 3-х контактный(на фишке 3 контакта) . Новый можуль 2112 (4-х контактный). Подключил по схеме:
A - управление 1-4
B - управление 2-3
C - масса
D - "+" с замка зажигания.
При запуске сушка свечей с БК, искра есть на всех 4-х свечах.
Помогиге пожалуйста разобраться.
Последний раз редактировалось: a350yt (01 Февраля 2011 20:08), всего редактировалось 1 раз
ГЫ-ГЫ
прошивке х205хххх должны соответствовать проводка 21124-31/32 и эбу 21124-31/32, по скольку в ней используется 4 ключа зажигания
BEAST607
A - управление 1-4
B - управление 2-3
C - масса
Че то я не понял Smile
Ты на я7.2 поставил модуль от 2112 то есть от 5го января?
Переделай обратно все, поставь 3х контактную катушку обратно.
И прошивку пока залей I204dm52 или 53. Если рабоатл в СТП, то перекинь калибровки из I205dm53, кроме времени накопления для катушки зажигания. Ну или напиши я тебе сделаю.
Правильно сказали, прошивка i205do54 ну и все 205 прошивки под 4 индивидуальные катушки. А тебе нада сделать под одну 8кл катушку.
a350yt
Спасибо всем ответившим. Мотор запустил(прошил обратно заводскую прошиву 8кл. - i203el36).
Появилась другая проблема: "Плавает холостой ход". По мере прогрева мотора амплитуда колебаний увеличивается.(на прогретом моторе "650-700" --- "1000-1100" ). На холодном : еле заметно, проявляется в виде , как будто подтраивает.
Складывается ощушение что слишком раннее зажигание(как-будто мотор пытается запуститься в обратную сторону)
Слышал что прошивка нужна 8кл., но с 16-ти кл. калибрами зажигания.
BEAST607
Буду очень признателен, если сделаешь мне прошивку.т.к. сам могу только залить её в ЭБУ.
Да
Atomic-DM
BEAST607
a350yt
лямда есть ? прошивку надо нормальную сделать.
a350yt
Atomic-DM писал(а):
лямда есть ?
Да, лямда есть. Я понимаю , что прошивку надо нормальную, но сам в этом совершенно не разбираюсь и в городе у нас тоже нет грамоных чиповшиков. Поэтому и прошу помоши у вас.
BEAST607
a350yt писал(а):
Atomic-DM писал(а):
лямда есть ?
Прошивку сделаем))
Ты катушку обратно поставил? И форсы какие стоят? И топливная система с обраткой?
a350yt
Катушку поставил 2112.(отличие от 3-х контактной,только в массе. На 3-х контакной масса берется с кронштейна крепления. На 4-х контактоной 2112 : Нога С=масса)
Форсунки незнаю какие есть только их фото. Рампа с обраткой.
Atomic-DM
личное мое мнение - долго у тебя модуль не проживет.
Glan
Бош996
a350yt
Благодарю всех откликнувшихся. Отдельное СПАСИБО ГЫ-ГЫ, за прошивку.
Почему так думаешь ?
Спрашиваю, потому что он уже навернулся 63 . Проработал 3 часа и из него вылезла какая-то гыча. Щас поставил обратно свой от 8 кл. Пол дня молотила на холостых, всё нормально.
BEAST607
Ну и хорошо, что все заработало. Там походу транзисторы навернулись, в январе 7.2 они в самом блоке, то есть выдают уже сильное напряжение, а в 5м январе приходит управляющее, вот они наверно и вздулись от большой напруги. Но это я так, выразился Smile
Atomic-DM
здравый смысл.
примерно вот так -
удивительно что 3 часа проработал. я думал максимум 40 продержится Smile
a350yt
Да и бог с ним, с этим 2112 модулем. Я прикрутил на одну шпильку старый 2111. Прекрасно все запускается и работает. Smile
ГЫ-ГЫ
расскажи, какая цель была в установке 2112 модуля? Smile
BEAST607
Тож ну прям очень интересно.
Atomic-DM
a350yt
А цели-то особо и не было. Просто не хотелось колхозить крепление старого модуля. На днях выложу немного фоток по процессу переделки. Smile
ГЫ-ГЫ
Собрал на 78 или 80 колене? Степень какая получилась, может есть смысл еще уоз подправить, что за комплектующие
a350yt
Собрал на 78 колене. Степень получилась 9,49. Поршни ковка МАМИ. Шатун 121 ободранный. ГБЦ стандарт, валы тоже стандарт. Паук 4-2-1. Геметрия низа 82,4 х 78 х 121.
На счет уоз незнаю, тебе лучше знать, меня пока все устраивает. Сегодня первый раз прокатился, ощушения не передаваемые ! Совсем другая машина стала. Good Завтра посмотрю как на холодную запускается, у нас как раз морозы стоят - 25 -27.
Atomic-DM
на самом деле 9,84 если на поршнях ТДМК собирал, так как КС в поршнях со смещением 3,5 - 5,9
инфу о КС брал на сайте ТДМК
a350yt
Поршни МАМИ (ковка). Инфу о камере сгорания брал с картюнинга. Smile
a350yt
Как и обещал выкладываю фото переделки в 1.7 16v. Все фото выкладывать не буду потому что очень много, кому интересно можно посмтореть тут: http://foto.mail.ru/mail/a350yt/ (так же там есть немного видео). Тут выложу только то что было и что стало:
cafu
У тебя движок завален чтоли назад? у меня спереди под ресивер то палец и не засунуть, а уж накладка тем более не залезет, странно както) Good
a350yt
На счет завален незнаю. По мне дак ровно стоит. Из опор: новая только передняя ТМ.
