Страница 1 из 5
roadster
Буду дома проводку менять, будет 5 автоматов (один- вводной, два- на освещение, два- на розетки), и один диффавтомат (в ванной- на освещение и розетку).
С номиналами определился, а вот какой фирмы лучще?
Последний раз редактировалось: roadster (31 Января 2011 11:11), всего редактировалось 1 раз
gkbest
Chud
АББ питерские можешь взять.
roadster
В общем, схема будет такая:
1 От щитка в подъезде кабельем ВВГ 3х6 заводится питание на щиток в квартире, на вводной автомат 25 А.
2. От вводного автомата расключаем на два автомата по 6А- освещение, два автомата по 16А- розетки, и диффавтомат 10-16А- освещение и розетка в ванной.
3. От автоматов разводка кабелем ВВГ 3х2,5 - на розетки, ВВГ 3х1,5- на освещение, ВВГ3х2,5- в ванную.
Mihalych78
ванну не забываем заземлить через рубильник, чтоб если тесча надумала помыться.... 63
Snejno 010
Завода больше нет supercool
По сабжу АВВ и Шнайдер почти одинаковы, только последний дороже, ИЭК не бери, тупо Кэтай.
Hudoi
ИЭК тупо Кэтай, но тупо у всех работает без нареканий hehe
Snejno 010
Работает и дай бог, чтобы пронесло если вдруг не сработает. cry
gkbest
у них процент брака высокий, а иногда и отсечки срабатывания завышены значительно
roadster
Не, там все, включая люстры, будет заземлено, и заземление будет подано на щиток в подъезде...
roadster
А вот есть ИЭК, а есть IEK.
Кто из ху?
Snejno 010
Это одна х.. Smile
gkbest
наверно решили выйти на европейский рынок 63
Snejno 010
Теперь и в Таджикистане Good
Slavny
Legrand вроде неплохие
roadster
Эт который кабельную продукцию к скс делает?
По сабжу, если нужны именно работающие автоматы, то это Сименс или Легранд.
Ну как сказать... Не очень то они надёжны, скажем так, иной раз не отключаются при коротыше...
+1, но иногда это плюс, когда энергетики заставляют ставить на вод автомат с определённым номиналом (чтоб ограничить потребление), то ИЭК рулит - если номинал на 16А, нагрузку в 20А он переварит как с добрым утром, а то и больше hehe
Hudoi
я на прогрузку отдаю
roadster
Теперь по самим автоматам-
Как я понимаю, через автомат пускается один провод- фаза. Автомат занимает один юнит на рейке.
Через вводной автомат надо пустить все три жилы. То есть нужен автомат на три жилы, или три автомата, с соединенными через планку флажками. Это три юнита.
Вопрос: а сколько юнитов на рейке займет дифавтомат? через дифавтомат тоже три жилы пускаются?
gkbest
если это диф автомат на 220 В, то контролируется фаза-ноль
gkbest
и вроде как землю нельзя рвать по ПУЭ
Slavny
да, он. ну там ещё кабель-каналы, розетки, выключатели и прочее... вобщем всё для СКС. Для дома у них тоже есть продукты - выключатели, розетки и т.д.
Hudoi
roadster
А зачем на ввод 3 жилы ?
Диффавтоматы, они двуполюсники все на 220
Последний раз редактировалось: Hudoi (31 Января 2011 11:50), всего редактировалось 1 раз
gkbest
сеть 220 (L N PE)
Hudoi
gkbest
Ладно я могу понять зачет "рвем" фазу и даже "ноль" , но землю то зачем ?????
Страница 1 из 5
