Страница 2 из 3
nedvik
nedvik писал(а):
то в теории ремнем его может слегка провернуть и, соответственно, ремень ослабнет.
да НО одно НО ролик круглый и это тупо подшипник, и затянуть его можно хоть от руки он будет держать натяжку, хотя опять таки я неспорю просто пробывали так и так и никакой разницы незаметил.
nedvik
С этим не поспоришь, но он со смещенным относительно центра отверстием для крепления и соответственно вероятность ослабления все же есть.
ЗЫ: первый раз когда ролик менял, натянуть его и придержать во время затяжки нечем было, прикрутил по часовой стрелке, так и катался пока новый ролик не крутил. Так что я не спорю, просто мое мнение, зачем его так натягивать надо! Drinks or Beer
alexdriver
и давно с таким мокрым ремнем ездишь?
Slavny
а может это масло сифонит через датчик давления масла?
Страшный мудрила
объясню. при натяжке ролика по часовой стрелке происходит самоослабление. т.е когда ролик стронится в сторону ослабления , ослабится и его контровка. отсюда берутся эти разговоры ( ремень мол то и дело слабнит) или на ремень начинают гнать (якобы вытянулся) . да , ремень дествительно может вытянутся , но крайне незначительно.
при натяжке против часовой : происходит при ослаблении ролика самозатяг контрищей гайки , и дальнейшего ослабления ремня не происходит.
raven_
С чего бы? На нем резьбы нет. Он тупо прокручивается на шпильке.
Штатно там нет контргайки.
Просто натягивать его вниз тупо удобнее.
А говорить про стороны вращения на симметричной вещи немного странно. Pardon
Страшный мудрила
да , резьбы на ней нет а гайка разве не к ней прижимается?
да и на заводе изготовителе отмарозки машины разрабатывают раз в мурзилках пишут (тянуть против часовой стрелки)
Страшный мудрила
удобней какраз таки по часовой в верх(неправильно т.е.)
raven_
Если во время затяжки у вас куда-то сдвигается ролик, то направление его вращения не поможет никак Pardon
Если хочешь делать как отморозки на заводе, может тебе перечислить список спецприсоблений для натяжки ремня ГРМ? Wink
Кому как, если придерживать ключом ролик от смещения во время затяжки, то неудобнее.
Страшный мудрила
да , сложно вам объяснить. делайте как знаете Pardon
raven_
Да это вам сложно понять, что куда не вращай круглый ролик, ничего от этого не поменяется.
Maratos
правильно против часовой стрелки
помоему покласть как.
Пробывал и по часовой и против без изменений каких либо или шумов.
Но всётаки натянул как было с завода-против часовой.
Я когда такой вопрос задавал тут в чом прикол натяжки ролика по часовой стрелке а не как типо положено против часовой,
ответ мол типо если ролик езженый то он уже приработался на такое положение крутится, поэтому нестоит его перекручивать по другому чтоб незасвистел или не так заработал Pardon ,
ну я и проверил-всё так же.
Итог вывел что без разницы, хотя всегда видел тока против часовой натяжку.
Да. присоеднюсь. Я помню на 9-ке прикола ради натянул в неверную сторону. Ролик Корам, ремень финвал-60ткм- без отклонений.. никакой разницы..
Но все-равно натягиваю теперь правильно.
diman.vuk
а на слух определить неисправный ролик реально?у меня там под кожухом грм что то шулестит Pardon
nedvik
diman.vuk
Меняй ролик, скоро ему будет амбец. Если только это не помпа. На горячую тоже шелестит?
diman.vuk
раньше тока на холодную было а теперь постоянно.А какие последствия могут быть от этого? Smile
nedvik
Ролик заклинит, ремень порвется
Кроме как замерзшими руками крутить что то на трассе или просто в дороге в городе бояться нечего. Поменять ролик займет минут 15, старый снял, новый поставил. Ролик около 300 руб стоит, натянешь пальцем или кусок проволоки вставишь в отверстия для натяжения и все.
diman.vuk
ппц! пойду куплю а то уменя в запасе нету.А какой луше старого образца или нового? Pardon
raven_ писал(а):
Только не надо говорить "мне один опытный слесарь рассказал..."
Все гораздо проще.
При натяжке против часовой,положение ролика такое,что он находится примерно посередине между шкивами помпы и РВ и ветви ремня,огибающего его,ровные.
При натяжении по часовой,ролик приближается к шкиву РВ и эта ветвь ремня больше изогнута,соответственно больше нагрузка на ролик и ремень,да и перегиб его круче,значит и срок службы меньше.
Старого лучше.Но придется и шпильку менять и еще две детали купить. http://www.zr.ru/articles/45941
Последний раз редактировалось: т808 (31 Января 2011 15:07), всего редактировалось 1 раз
Страшный мудрила
При натяжении против часовой,ролик приближается к шкиву РВ и эта ветвь ремня больше изогнута,соответственно больше нагрузка на ролик и ремень,да и перегиб его круче,значит и срок службы меньше.
извени немного поправлю опечатку . не против часовой а по часовой
Страшный мудрила
+100 ИМХО старого образца лучше Good
Последний раз редактировалось: Страшный мудрила (31 Января 2011 14:10), всего редактировалось 1 раз
nedvik
старого образца лючше
Чем? Стоит нового образца, горя не знает, от замены до замены около 40 тык, меняю когда шелест начинается
Страшный мудрила
старого образца ходит еще дольше. с него ремень не так сползает (он двухрядный по моему)
raven_
На шкифу коленвала ремень перегибается с явно меньших углом.
Да и у помпы тоже.
Описание: ГРМ
Размер файла: 12.28 KB
Просмотрено: 145 раз(а)
raven_
Н/О ходит уже почти 90 тысяч, не шумит, ремень не сползает, что я делаю не так?
С/О сейчас продают только откровенный кал, вологодский днем с огнем не сыскать. А с Н/О идут те же киты gates.
diman.vuk
тоже слыхал, да и переделывать не надо.Возьму новый Good
Страница 2 из 3
