JohnnyWhite
Авто: 2170 v16
в августе будет 3 года как купил тачло. до этого было все нормально, с месяц назад заметил что начало пшыкать когда откручиваю пробку на заправке, и с каждой заправкой пшыкает все продолжительней. какие подводные камни этого? куда капать? олсо скоро лето и можно будет вдоволь поковыряться с машиной
mauro
Авто: Ваз-21124-2005г.д 82000т.км
JohnnyWhite писал(а):в августе будет 3 года как купил тачло. до этого было все нормально, с месяц назад заметил что начало пшыкать когда откручиваю пробку на заправке, и с каждой заправкой пшыкает все продолжительней. какие подводные камни этого? куда капать? олсо скоро лето и можно будет вдоволь поковыряться с машиной
да вроде некакой проблемы нет, увсех новых чепырках так пшикает, уменя на 12 пшикает, у друга на серате пшикает.
mr1
JohnnyWhite, не мешай машине работать.
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
ядрённый бензин))))
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
JohnnyWhite писал(а):с месяц назад заметил что начало пшыкать когда откручиваю пробку на заправке
Забита система улавливания паров бензина, пшикать не должно (на новой же не пшикало).
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Небольшой пшик должен быть - это нормально. А вот если шипит очень сильно и долго, то есть проблема.
Проверяй двухходовой клапан перед адсорбером.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
у девочки в Туареге пшикает. да не просто пшикает, а прям сифонит.
проблемы нет.
выпить пива, и забыть нах.
KIB
Junglist писал(а):выпить пива, и забыть нах
А впомнить, когда бензин на асфальте под машиной будет. Не дай бог, спичку или сигарету кто-нибудь кинет.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
KIB писал(а):Небольшой пшик должен быть - это нормально. А вот если шипит очень сильно и долго, то есть проблема.
Не только двухходовой клапан, но и трубку от этого клапана до бензобака надо продуть.
Подробности
здесь.
Иначе есть риск сжать вакуумом бензобак в лепёшку.
Последний раз редактировалось: serg_42 (01 Февраля 2011 14:01), всего редактировалось 1 раз
Gennadiy K
Junglist писал(а):у девочки в Туареге пшикает.
Значит у всех так должно быть? Может там тоже забито.
Р_о_м_а
Авто: Спортейдж
Смотря какой это пшик, из-за избыточного давления или разряженности в баке?
Junglist
как мне казалось, пшик всегда от разряжения.
и почему-то Туарегу, я доверяю больше чем потрёпанной зубилке.
KIB
Junglist писал(а):как мне казалось, пшик всегда от разряжения
Так что неправильно казалось. При правильной работе системы улавливания паров бензина должно быть небольшое избыточное давление. А если создается разряжение, то это уже неисправность.
Junglist писал(а):Туарегу, я доверяю больше чем потрёпанной зубилке.
Ну да, он вечный, никогда не ломается
JohnnyWhite
Авто: 2170 v16
нету у меня адсорбера пацаны, и уж тем более этого клапана
KIB
JohnnyWhite писал(а):нету у меня адсорбера пацаны
И никогда не стоял?
JohnnyWhite
Авто: 2170 v16
Duovit
Авто: 21103 1.5 16 v
а если не сильно закручивать крышку бака, то и пшикать не будет
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
KIB писал(а):Junglist писал(а):как мне казалось, пшик всегда от разряжения
Усё наоборот...
Если есть двухходовой клапан, то после продолжительной работы движка в баке должно быть разряжение (при неизменной температуре на улице).
Если изменилась температура или атмосферное давление, то в баке может быть как вакуум, так и избыточное давление.
KIB
serg_42 писал(а):Усё наоборот...
Значит и я кое в чем заблуждался.
serg_42 писал(а):в баке может быть как вакуум, так и избыточное давление.
Если правильно понимаю, на стоянке. И собственно двухходовый клапан препятствует либо чрезмерному повышению давления, либо наоборот разряжению. Но в любом случае, при правильно работе небольшой пшик - нормально. Так?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Небольшой "пшик" - это нормально
KIB
serg_42 писал(а):Небольшой "пшик" - это нормально
Что и требовалось доказать
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
KIB писал(а):нету у меня адсорбера пацаны
И никогда не стоял?
Дык и у мну нету с завода.Двиг.1.5/8 кл.инж.(ваз 21102 2002 г.).К тому,же нет ДК.,ДПРВ.А когда пшикало почистил вент.трубочку позади бака(у меня она туда выведена из под заднего левого крыла).
VicLis
Ну,это может у тех,у кого адсорбер,а то у меня нет даже намека на пшик.Вот,уже много лет
VicLis
Посмотри,тут рядом на форуме-про пробку бензобака,мож че почерпнешь
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Пшикало раньше -сейчас не пшикает-осенью трубку около бензобака залез продул(как мог)-и все-главное запах бензина иногда появляющегося в салоне исчез.
