Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Кот Матроскин сенькью вери мач!
NikolayAn
Авто: ВАЗ 2112 2003 г.в.
Вчера разбирал ЭСП правой передней двери, он заклинил в верхнем положении стекла. Вся проблема в редокторе электродвигателя, пластиковая шестерня изнашивается, и червяк начинаят попадать на зуб шестерни и их закусывает. Поменял эту шестеренку стало все работать. У нас их продает только один торгашь на авторынке в магазинах их нет, стоит она 80 рублей. До этого менял и на левом ЭСП эту же шестерню, там стеклоподьемник просто буксовал в определенном положении. Чтобы их менять надо снять весь механизм (это несложно), заранее запаситесь смазкой и герметиком.
Kuzmich77
Авто: 2111
Mihalych78
прошлогодние мытарства привели к мысли что замерзает дырдочка для слива конденсата из мото-редуктора
оттавивает и и работает
barbar1
Авто: 21114 1,6/16V млечный путь 2007г.в.
Kuzmich77 писал(а):Вот продается ролик для ЭСП.
Ну и цена,однако.....На днях видел по 75р,причем вместе с валом.Были
и с\о и н\о,по одной цене..
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
barbar1
всяко дешевле чем весь мотор
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Бывает, что реечный стеклоподъемник затыкается в верхнем положении, особенно с пассажирской стороны. Оно и понятно - не сам же контролируешь усилие подъема, а концевиков-то нет. В результате шестерня (с хорошей термообработкой) проедает в секторе соответствующий зуб и там же клинит намертво.
Снял зубчатый сектор. Оттянул молотком соответствующий зуб (очень похоже на сталь 3!!!), натфилем придал исходную форму, поставил на место - работает.
