Страница 7 из 100
Glan
AMAROCK
ты делаещь смесь 14.7 только на момент отсройки поправки ЦН!!! ибо штатный ДК работает только со стехиометричесокй смесью!
Atomic-DM писал(а):
если ты наблюдаешь такой разброс в одной и той же режимной точке, то у тебя проблемы с железом.
если в разных, то все может быть.
+1...
а разница от 1.2 до 0.8 в разных режимных точках - это нормально... там ведь много факторов ухода... погрешность ДМРВ, давление в рампе и разные мех потери во впуске
AMAROCK
ГЫ-ГЫ писал(а):
AMAROCK
ты начал заморачиваться, откатывай))))))))))))
hehe Jawohl, Meine Fuhrer
Atomic-DM писал(а):
AMAROCK писал(а):
При ускорении смесь не должна быть 14,7.
настройка поправки идет без ускорения. те данные логов в которых зафиксированно резкое ускорение , т.е. дросселя и оборотов, не должны считаться. Когда идет ускорение , дросселя, ДМРВ не успевает и врубается теоретически расчетное значение воздуха. т.е. БЦН.
задача кататься логи так чтобы были устоявшиеся режимы. т.е. допустим положение дросселя 20% и обороты 2400. и когда прокатаны все 256 точки, то все гуд.
А если постоянно ускоряться то можно сколько угодно катать и в итоге ничего кроме ХХ не будет откатано.
Спасибо.
Т.Е. катаем медленно нажимая газ ?
Или в обычном, городском режиме , без резких ускорений ?
Можно медленно на первой передаче до отсечки ? Это нормально ?
Последний раз редактировалось: AMAROCK (30 Января 2011 23:20), всего редактировалось 1 раз
Atomic-DM
вот смотрите .. пример
обороты 880. машина прогрета. хх. т.е. 0%
данные коэф коррекции
0,977
0,977
0,969
0,969
0,977
0,977
0,984
0,984
0,992
0,992
0,984
0,977
0,977
т.е. в этой режимной точке , в устоявшемся режиме средний коэф. коррекции 0,98
0,98 это и есть 14,7 по смеси. следовательно поправку нужно изменить на 0,02 и тогда в следующих логах в этой режимной точке коэ. будет 1.
вот так все это и работает. если вкрадце рассказывать.
Atomic-DM
ну а в инжекторных мозгах и софте, все идет автоматически. т.е. коэф коррекции должен выйти в единицу. когда он выходит в единицу начинают расчитываться таблицы БЦН.
ГЫ-ГЫ
0,977
0,977
0,969
0,969
0,977
0,977
0,984
0,984
0,992
0,992
0,984
0,977
0,977
Good я думаю сложно не понять, АМАРОК должен уже как профи катать логи с таким натиском советов со всех сторон 63
ГЫ-ГЫ
поправка ведь становится не действительной, как только поменлось значение этой же режимной точки в БЦН, или я не прав?
AMAROCK
ГЫ-ГЫ
Я йопнусь коро с вами hehe Грузанули как сухогруз Good
Завтра постараюсь в обед катнуть. Если по работе все будет нормально.
Atomic-DM
ГЫ-ГЫ
нет. в этом как раз и есть ошибка.
вот смотри есть два режима. первый по датчику , второй от мозгов.
1) по датчику это значит считаются парамтеры датчика , но в виду особенностей впускного тракта, параметры домнажаются на коэф. поправку. и вот и получается действительное значение.
2) при резком ускорении дросселя, датчик не успевает за системой и расход воздуха береться из памяти мозгов. из таблицы БЦН и на таблицу поправки ему по барабану.
Т.е. если говорить вкрадце - поправку надо строить чтобы нормально ездить. БЦН надо строить чтобы нормально разгоняться и тормозить.
AMAROCK
Atomic-DM писал(а):
ГЫ-ГЫ
Плять... как уснуть теперь ? Трогать Базовый Состав ? Или нет ? Не тронешь - вылезет за диапазон и не отметится в логе. Тронешь - не расчитает правильно.
Думаю тронуть Базовый и катать с плавными нажатиями на педальку.
Atomic-DM
AMAROCK
вначале катай поправку. когда поправку откатаешь, то меняй БЦН.
в принципе пофиг, можешь всегда менять БЦН .
БЦН это просто банально цикловой расход из логов. если коэф. коррекции 1, то значит все верно.
если не 1, то значит в бцн не совсем верное значение запишется.
[/spoiler]
ГЫ-ГЫ
Atomic-DM
не поверил... задумался... почитал... ты прав по поводу порядка откатки поправки и бцн, но я заметил что всеже когда форсунки известны, поправка проще и с меньшими отклонениями катается при хорошо откатанной бцн.
AMAROCK
Atomic-DM писал(а):
AMAROCK
У меня БЦН по логам не совпадает с БЦН в прошивке. Закинуть БЦН из лога в прошивку ? И пробовать откатать поправку без трогания базового Состава ?
Я все правильно понял ?
На этой странице лог...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=272522&start=100
Atomic-DM
дело то в том, что если вначале откатать бцн, а потом поправку, то бцн не будет верным. т.е. достаточно будет еще раз откатать бцн и убедиться в этом
ну дык это не удивительно. то что в прошивке это усредненное среднее заложенное заводом.
можешь закинуть хуже не будет. ты лишь пойми одну простую вещь , даже если ты обнулишь все данные в таблице БЦН и поедешь, то машина поедет и даже вполне сносно. т.е. данные из БЦН беруться лишь тогда когда датчик не успевает за режимом. т.е. при резком разгоне. при плавной работе данные отттуда не берутся
нет смысла его трогать. базовый состав смеси в данном случае нам вообще не нужен. почитай хлеп к CPT. там написано для чего эта таблица и когда она играет роль.
думаю да Smile
Ты отрубил отключение топливоподачи при сбросе газа ? Если нет, то отключи. По логам видно что у тебя коэф. коррекции почти всегда выше единицы. т.е. когда ты расчитаешь прогой у тебя поправка должна чуточку уменьшится. В общем все верно.
Atomic-DM
если есть среди вас толковые программеры которые на делфи или си++ пишут, можно попробовать свою прогу сделать. размышления по поводу алгоритмов есть, техническое задание составить тоже не сложно. опять же - я могу и сам, просто задалбливает вникать в языки программирования.
требования к программеру - умение работать с массивами и проводить арифметические операции. Если программер хорошо разбирается, то можно сделать что-то более интересное... т.е. к примеру ездить на машине пока программа не скажет - ВСЕ ГУД, заканчивай кататься.
это конечно не онлайн настройка, но проходить будет быстрее чем писать логи и пихать их в инжектор который еще непонятно как работает.
beavis
такая прога произвела бы переворот! Я бы никаких денег за такую не пожалел
Adelko
или ты катаешься час за часом, а она все молчит... 63
Artemios
Я программист. С, С++, С#.
И тему вашу читаю с большим интересом.
Но есть небольшой "затык", инжектор планирую построить только к лету, а пока что ни контроллера нет, ни средств связи с ним, ни достаточных знаний по алгоритмам управления ДВС Sad
ГЫ-ГЫ
Artemios
по дешевому у удобному средству связи с ним подскажем gpn
AMAROCK
Это в Отключение топливоподачи, Температура разрешения отключения, выставить в 215 и топливо не будет отключаться ?
Или добавить Скорость разрешения отключения =255 км\ч ?
Вот что получилось. На этом уже можно начинать катать поправку ?
J5V05N35(ObuchenieDK).rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 30.05 KB
Скачано: 141 раз(а)
ГЫ-ГЫ
AMAROCK
во флаге комплектации поставь признак постоянной подачи топлива и все
AMAROCK
ГЫ-ГЫ писал(а):
AMAROCK
Я пошел трудным путем ?? hehe
Да-ужжж... Pardon
Спасибо. Ща исправлю.
Вот...)))
Скачано: 133 раз(а)
AMAROCK
Чо-то нихрена не получается ничего толкового... вроде.
J5V05N35(310111Autolada).rar
Размер файла: 30.06 KB
Скачано: 188 раз(а)
ICD310111.rar
Размер файла: 67 KB
Скачано: 234 раз(а)
ГЫ-ГЫ
все у тебя норм получилось, импортируй эту поправку в прошивку
Atomic-DM
вроде даже что-то откаталось. по крайней мере процентов на 40
AMAROCK
Эта прошивка (с внесением поправок) и лог. Залил, но не успел проехаться. Посмотри пожалуйста, сравни, может где есть мелкие косяки ? (надеюсь что крупно не налошил).
Спасибо заранее.
У нас снег метет, дорог нет, катаю с опасным поведением на дороге. Колеи и снег.
Это первый опыт. Весной по асфальту откатаю все режимы. Еще напрягает возможность ICD тупануть и зря кататься. Второго чувака, чтобы следил - нету. Делаю все в одного.
Закинул БЦН и поправку БЦН в прошивку. Вроде это все, что можно сделать ?
Последний раз редактировалось: AMAROCK (31 Января 2011 16:00), всего редактировалось 3 раз(а)
Страница 7 из 100
