Ваагн
Авто: ВАЗ 2108
здравствуйте друзья,, история такая: 3 дня уже как масленный датчик горит, проверив все впорядке, подумал что датчик, сегодня на ходу заглохла\ завожу ниче, стартер щелкает и все, аккумулятор зарядил, клемы поменял, на буксире попробовал никак,мож движку конец
Ваагн
Авто: ВАЗ 2108
масло впоряде, на буксире на скорость ставлю со скорости скидивает
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
ну походу словил клин твой движок. как только загорелась лампочка давления, все, ездить нельзя ни километра пока не устранишь причину. Сколько пробег? Может вкладыши износились, давление пропало? Может масло давно менял, фильтр засрался, может фильтр гавно.
Ваагн писал(а):3 дня уже как масленный датчик горит,
И как, красиво горел
целых 3 дня...???
Ваагн писал(а):масло впоряде, на буксире на скорость ставлю со скорости скидивает
Как из твоих слов следует, колено не проворачивается...???
Если так, то ты сам ответил...
Ваагн писал(а):мож движку конец
Docentt
Что значит скидывает? Выбивает скорость?
Leetun
Авто: Коцаный Тазик
По ходу двиг "клина" словил.
Docentt писал(а):Что значит скидывает? Выбивает скорость?
Коробочке тоже, ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО ...???
Docentt
если выбивает скорость, значит коленвал проворачивается. На скорости хотя бы чихать должна. Вот слово "скидывает" не понятно.
Ваагн
Авто: ВАЗ 2108
А ремонт восолько обойдется примерно???
Ваагн
Docentt писал(а):Вот слово "скидывает" не понятно.
Поясни...
Docentt
Ваагн писал(а):А ремонт восолько обойдется примерно???
капиталка рублей 20-25 если не сам будешь делать (по нашим ценам)
Если сам максимум 10 тыс.р.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
kazak1102 писал(а):И как, красиво горел целых 3 дня...???
Петрович в своём реперуаре.
Ваагн
Датчики, они для этого и установлены, чтобы контролировать параметры, важные параметры. При загорании контрольных (аварийных) ламп нужно остановиться. Определять причину. Ладно если датчик глюканул. Может давление действительно пропало (на что и похоже, в твоём случае).
Пы.сы. Если, в следующий раз, загорится лампочка не достаточного уровня тормозухи - не надо ждать три дня, отказа тормозов.
Docentt
andreyal553 писал(а):kazak1102 писал(а):И как, красиво горел целых 3 дня...???
Ваагн
Тормоза придумал трус. Нафиг они ваще нужны?
Ваагн
Авто: ВАЗ 2108
Docentt
Ваагн писал(а):ну вылетает со скорости
То есть тебя тянут на веревке, ты выжимаешь сцепление включаешь передачу (какую включаешь? вторую?) отпускаешь сцепление и с ударом самостоятельно включается нейтралка?
(вроде понятно написал?)
andreyal553
Ваагн
Попробуй провернуть коленвал через лючок, для выставления зажигания. На картере сцепления, который. Инструмент - отвёртка. Не забыть поставить на нейтралку. Если, за зубья маховика, не крутится, то алес-капут. Приехали. Попадос.
такая же ерунда была, но только лампочка не горела. Стартер не крутил провернуть колесо на скорости не смог ни вперед ни назад, специ сказали нужно вскрывать двигатель, но все обошлось. Причина заклинин стартер.
Ваагн
Авто: ВАЗ 2108
на 3 ставлял, на 4ую вибивает.
мне тоже почему то кажется что стартер. хоть лампочка и горела, движок работал нормально и в горьку неплохо тянул
Zibnow
Ваагн писал(а):хоть лампочка и горела, движок работал нормально и в горьку неплохо тянул
А они многие перед кончиной отлично тянут, такшта не показатель.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
в итоге так и не понятно проворачивается КВ или нет...
Похоже на клин из за отсутствия масла.
Сергей 22 писал(а):в итоге так и не понятно проворачивается КВ или нет...
Почему сразу "отсутствие масла"... Есть там на донышке чуток... Оно ж всё не сливается никогда...
Ваагн писал(а):сегодня на ходу заглохла\ завожу ниче, стартер щелкает и все
Ваагн писал(а):аккумулятор зарядил, клемы поменял, на буксире попробовал никак
Ваагн писал(а):на буксире на скорость ставлю со скорости скидивает
На нейтралке едет... Сцепу выжал, едет, включить пытается, а НЕ МОЖЕТ... Колено скорей всего стоит, да и никто не знает, в каком состоянии у него коробка...
Капиталка спасёт "бывшего депутата государственной думы..."
Сохатый
kazak1102 писал(а):Сцепу выжал, едет, включить пытается, а НЕ МОЖЕТ...
Почему?
Ну на буксире, ежели колено в клине включишь КПП...??? Я не пробовал, но думаю, нифига... Стоя - можно... Мож я и не прав, но мне так думается...
Когда мне мой наездник движок заклинил, так от работы до парковки минут 40, думаю, не сразу чек загорелся, значит меньше времени прошло... Приехал, парконулся, а утром двиг в глухом клине... Без меня ездил, пока я на стол накрывал в честь МОЕГО дня рождения (50 лет было)... Вот юбилейный подарок к вечеру следующего на галстуке в сервис поволокли... 800 американских рублей... В подмосковье было... Город Дедовск, в сервис в Нахабино, "Звёздочка"...
Сохатый
kazak1102 писал(а):Ну на буксире, ежели колено в клине включишь КПП...???
Думаю, да. Вот при отпускании сцепления, что будет предположить сложно - может передача вылетит, может колеса юзом пойдут...
Сохатый писал(а):может передача вылетит
Вот, шо и требовалось...
