Вот решил поменять на машине свечи и топливный фильтр. После замены свечей и фильтра, завёл машину, на холостом ходу глохнет каджый 5-10 секунд и снова сама заводится... Пробовал проехатся, на 2 скорости 3000 оборотов, жму в пол реакции 0... В какую сторону капать? 21074i
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Diablosss писал(а):В какую сторону капать?
Скорее всего куда лазили туда и копать,хорошие ли свечи поставили,не перепутали ли провода,хорошо ли закрутили топливный фильтр, насколько я помню там под него резиновые колечки должны идти.
rg-45
фильтр в правильную сторону поставил?
ацкей шпиён
Авто: ваз 21074 карб полный сток, lada Granta норма 2014 год выпуска
Diablosss
Как вариант если карб, то может быть ты их залил? По идее когда просохнут должно всё нормализоваться
ацкей шпиён
После замены топливного фильтра насосом вручную подкачивал?
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
У человека инжектор, 21074
i
ацкей шпиён
Shish
Во я дурак
что то меня глючит сегодня
. Профиль пустой, а на конец сообщения я и не глянул.
Просьба к модераторам удалить мои сообщения из этой темы
Штейгер
Diablosss, укажи какие свечи поставил. По симптомам похоже на глюки ДПДЗ и РХХ, но чтобы оба внезапно сразу... Кстати, насчёт направления потока на топливном фильтре (уже указывали), проверить не лишне.
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
А почему никто не обратил внимание на то, что
Diablosss писал(а):глохнет каджый 5-10 секунд и снова сама заводится
Это как? Стартером? Или глохнет на секунду, и, так как еще хватает инерции маховика, заводится? Нужно уточнение...
