oregon
Доброго времени суток. Появилась следующая проблема.Машина ВАЗ 21093 карбюратор. При движении переодически проявляется следующая проблема. Двигатель неожиданно прекращает реагировать на педаль газа, т.е при нажатии на педаль газа происходит обратное действие. Машина не разгоняется а наоборот как бы притармаживает. При этом если выключить сцепление ( нажать на педаль сцепления) обороты двигателя падают на 0 ,и соответственно двигатель глохнет. При этом если затормозить и остановить машину, то она не заводится. Если, когда машина еще едет но при выключении сцепления обороты на 0 включить передачу и , вытащить подсос полностью она либо вообще не реагирует или поднимает обороты до 4-4,5 тысяч и при этом нажимая на педаль газа либо вообще не реагирует либо реагирует но очень очень очень вяло, т.е практически не реагирует. Лечится только если проехать метров 50-100-150 не выключив полностью сцепление и включив сцепление и вытащив подсос . ( при этом отпуская и нажимая на педаль газа.
Причем обороты двигателя когда он едет хорошо прыгают около отметки 800-1000 и переодически раз в 3-4 минуты на холостых опускаются до 400-500. Когда не происходит такая ерунда (описанная выше) и даже когда на холостых обороты прыгают машина едет очень и очень хорошо ( отличная динамика разгона ( без рывков))
Данная " фигня по поводу того что глохнет двигатель" происходит в среднем каждые 20-30 километров.
Уже был в сервисе ( помыл и отрегулировал карбюратор, выставил зажигание, поменял высоковольтные провода, свечи, коммутатор, бегунок, крышку траблера) Не помогло. Уже почти отчаялся выяснить причину. Если у кого из Вас было подобное или знаете что это может быть подскажите.
alil
-Нуу может зубы на ремне срезаны?
nbb2108
Мне кажется это либо забит жиклер на клапане ХХ или глючит блок ЭПХХ. Попробуй продуть жиклер и поставить клапан с обломанной иглой.
AleJar
oregon, когда заглохнет, ничего не трогая (стартер, педаль газа) - скидывай воздухан, открывай карб и смотри уровень топлива. Если норма собирай - погазуй (тросиком или рычажком на карбе) бензин брызжет или нет (после одного-двух нажатий во второй камере должна лужица образоваться, в первой пар идти дымком).
Если опять норма - пробуй завести. Завелась - значит не найдешь.
Если покрутил стартер - глухо, бегом свечу откручивать. Мокрая - зажигание тереби, сухая - карбюратор.
Если в начале схватывал или периодически слышны схватки, но свечи мокрые - то либо карб (заливает бензином), либо искра пропадает, вобщем хреновый случай.
Причин может быть море так сразу и не скажешь...
Очень похоже на засорку карба. Видимо слабо почистил.
west
Было нечто подобное, но не самаре, (причем всегда нажатие газа только быстрее глушило двигатель) я тоже трес зажигание до последнего пока не продул топливную магестраль после этого все стало пучком. Похоже сетка на заборнике топлива в баке была забита или какая гадость в трубках.
У тебя может ФТО пора в замену? Может бензонасос пора заменить или перебрать
crimea
Была ситуация один в один описанная автором. Перебрал все результат- ноль. Как оказалось подшипник скольжения на поворотной площадке датчика Холла закоксовался и залипал в положении раннего зажигания.Поиск площадки по магазинам результата не дал. Либо датчик Холла, либо распределитель в сборе. Подъехал к карбюраторщикам и они бесплатно отдали б/у распределитель, снял с него необходимый девайс, датчик Холла поставил новый, подшипник почистил наждачной бумагой 00, смазал грфиткой и установил.Достаточно прблематично устанавливать мааааааааааленькую скобку, которая фиксирует поводок вакуумкорректора (в магазинах не продается), рекомендую устанавливать магнитной отверткой, но для надежности конец отвертки облепить пластилином.
ronin00
Не уверен, что это карб. Может ремнь ГРМ проскакивает, а скорее всего дело в сцеплении, а в частности в вижимном подшипнике.
Al2
Примерно похожее было... причина была - подгнил провод в разъеме коммутатора, пропаял - все ок... а я два коммутатора сменил.. попробуй все контакты разъемов (датчик Холла, коммутатор) жидкостью Kontakt 61 пробрызгать... или чем нить похожим..
Serduk
Авто: Ford Focus 3
ПО карбу:
- может жиклер топливый 1й камеры забился.
- может игла западает
- может электроклапан глючит
- может полетели диафрагма какая-то
- может (как было у меня после установки прокладки паронитовой без картоновой - разъело ее) заливает
- может засорилась сеточка, но маловероятно...
ЗЫ короче смотреть надо...
ЗЫЫ далеко от Рязани?
sancho21000
Авто: ВАЗ 2110 чароит
У меня была подобная беда, все перебрали пересмотрели, не нашли, как вариант поставил карб дружбановский и все ОК, я свой мыл, но рабл остался, знать дело в карбе, тогда мне его воздухом под давлением огромным продули, я обосрался, так хлопнуло, с огнем, а в тазике куда дули обнаружил металлическую стружку мелкую, видимо когда что-то делали над открытым карбом туда они и попала, теперь карб недостает, а были симптомы один в один как у тебя 8)
Сергеич
Были похожие симптомы, перебрал практически всё, но ничего не нашёл, пока не встал окончательно - умер бензонасос, причем вручную качал очень даже неплохо....
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
AleJar писал(а):Причин может быть море так сразу и не скажешь...
Совершенно верно.
У самого такой проблемы не было, тьфу * 3. Но читал ге то в форумах про аналогичную проблему. Оказался датчик Холла, Он работал, но не как положено, а как хотел. Заменили его и все Ок.
Удачи!
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Причина скорее как уже говорили выше в клапане эпхх. Выкрути и посмотри внимательно на латунный наконечник, если переусердствовать при вкручивании можно его и замять, отсюда несовпадение отверстий, клапан недооткрывается.
Наконечники отдельно найти сложно, чтобы не покупать целиком клапан, рекомендую купить заглушку (в форме болта с латунным наконечником~ 12-15руб., клапан эпхх - 70-100руб.) есть уже такое в продаже, для любителей выдергивать запорную иглу из клапана.
