Skorpion
Фотка не моя. общем такая проблема одна клемма стала чуть выше уровнем, чем чреваты последствия? да и еще заметил поддтраивает иногда в пробках на холостых потом обороты нормализуются
kotmu
да ничем... контакты должны быть ровные и подпружинивать... для хорошего пятна... можно смазать их аккуратно и вставить разъем ... а почему стала выше уровнем?.... если эта мамка болтается и не обеспечивает хорошее сопряжение... тогда могут быть траблы..
rg-45
стопрный язычёк отогнулся.вот и вытянулась.
Skorpion
да да вывод менять колодку?
rg-45
Skorpion писал(а):
менять колодку?
зачемже так сразу.выташить побольше ,подогнуть язычёк и вставить до упора.
    если я с конструкцией этого разьёма ничего не напутал. Smile
Skorpion
да если только булавкой пробовать вытаскивать Pardon
kotmu
разъем снимали чтоли на ночь как противоугонку? Smile вроде достаточно надежные язычки...
Skorpion
да не ничего не снимали, на выходных ковырялся и отсоединил фишку хотел жидкостью контакты побрызгать глядь а один контакт вылез вверх.
