michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
Доброго времени суток! После постановки на сигнализацию с брелка (сигналка штатная) начинает гореть постоянным светом левый поворотник спереди и сзади. Что это может быть? Откуда начать поиски?
После снятия с охраны поворотник гаснет. При движении поворотники работают нормально.
Машина Калина спорт 1,4 16кл хэч- если это важно.....
gin88888
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
michael писал(а):Доброго времени суток! После постановки на сигнализацию с брелка (сигналка штатная) начинает гореть постоянным светом левый поворотник спереди и сзади. Что это может быть? Откуда начать поиски?
"Штатная" - это какая? Вазовский ключик с кнопками и активированный иммобилизатор или под штатной подразумевается сторонняя сигналка установленная салоном???? А-то всяко бывает.
michael
Гарантии нет- на ТО забили т.к. дорого.
Штатная
djsse писал(а):Вазовский ключик с кнопками и активированный иммобилизатор
Кстати глюк проявляется как при постановке на охрану так и при снятии- "зависает" левая сторона поворотников. Глюк проявляется не всегда.
gin88888
michael
возможно косяк в блоке управления, заедают контакты, их коротит. блок находится за водителем под диваном. я не электрик дальше не подскажу
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
А габатиты в это время выключены? на некоторых ино так индицируется не выключеные габариты, может и неши до этого дошли.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
а случайно поворотник в этот момент влево не включен?
michael
Мелкий2010 писал(а):А габатиты в это время выключены? на некоторых ино так индицируется не выключеные габариты, может и неши до этого дошли.
FilmFilmFilm писал(а):а случайно поворотник в этот момент влево не включен?
Всё выключено и габариты и поворотники
biarmy
Авто: 11184
gin88888 писал(а):michael
Поддержу автора поста. Похоже на глюк в контроллере электропакета.
