Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
вообще имеется плохая ситуация, пришел на работу, включил нетбук, работает 3-4 минуты и сразу завис, перезагружаю, появляется синий экран с таком вот сообщением:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
If this is the first time you`ve seen this stop error screen? restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacture for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced startup Options and then select safe mode.
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
появляется быстрее чем в первый раз?
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
сколько ты времени потратил постя сюда все эти каракули?
Snejno 010
Консультант
Лёха-124i писал(а):Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
Ну вот оно, какие еще вопросы?
это анальная кара за необузданный просмотр порнухи
Mihalych78
запускай в безопасном и проверку диска
Сергио
Bart2
Для начала - забей.
Если очень часто будет, то думать можно начать.
Думать придется долго, с такой-то ошибкой.
Potap
Авто: Польский Запорожец
Там окромя DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL должен быть конкретно код ошибки. По нему можно посмотреть что выделываецца. В лучшем случае поставить/переставить свежие дрова по определенному девайсу. В худшем поставить крест на нетбуке
Секундочка
Лёха-124i писал(а):вообще имеется плохая ситуация, пришел на работу, включил нетбук, работает 3-4 минуты и сразу завис, перезагружаю, появляется синий экран с таком вот сообщением:
как ты все это запомнил????
:lol1
Секундочка писал(а):как ты все это запомнил????
а ты с какой попытки за три минуты осилишь всё это запостить? Хочешь не хочешь, а запомнишь
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
парни, дак чего делать то ? теперь просто винда не грузится и все синий экран с этим сообщением, в безопасном я запустил, скачал Dr web cureit нашел 19 вирусов, удалил. вроде комп загрузился в обычном режиме опять поработал минуты 3-4 и повис, перегружаю-опять синее окно с сообщением. а как я запомнил сообщение-дак просто взял и переписал.
Вот что еще не дописал
STOP: 0x000000D1 (OXFB9A83EO, OXooooooo2, Oxooooooo9 oxF76DFF87)
ACPI.sys-Adress F76DFF87 base at F76D9000, Datestaimp 480252b1
:lol1
тебе винда жалуется, что ты в неё какой то нехороший драйвер сунул. Вспоминай что ставил
Snejno 010
Консультант
Секундочка
Лёха-124i писал(а):Вот что еще не дописал
он явно тобой недоволен
Bart2
Вирусняк значит. Можно выдохнуть. Все нормуль. Убей вирус. AVZ скачай. Наконец переустанови винду поверх убитой.
Potap
Вроде как ничо смертельного с железом. Переснеси винду с форматированием винтов, да и дело с концом, ибо походу вирусня там тупо с системными файлами побаловалась.
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Ты чувак попал, это может быть все что угодно.
У самого аналогичная проблема с синими экранами бывает, проверял память, проверял материнку, винчестеры, мерил напругу на контактах, даже поменял блок питания, поменял видюху(это планово), переставлял мульон раз систему, отключал обородувание...а воз и ныне там.
Лучше переставить винду и надеяться, что рассосеццо.
КАРАСЬ
Авто: камря
научись создавать образа дисков программой нортон гхост или акронис тру имадж... запиши этот образ на болванку и в случае таких косяков быстро восстанавливаешь за минуту - это проще чем докапываться в чем проблема
:lol1
Косолапый
У тебя винда с чистого листа в синий экран вылетает?
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Вирусняк это, 100%. Его почерк.
Даже если уже и убит, то успел в системных файлах нагадить...
Bart2
Косолапый писал(а):Ты чувак попал, это может быть все что угодно.У самого аналогичная проблема с синими экранами бывает, проверял память, проверял материнку, винчестеры, мерил напругу на контактах, даже поменял блок питания, поменял видюху(это планово), переставлял мульон раз систему, отключал обородувание...а воз и ныне там.Лучше переставить винду и надеяться, что рассосеццо.
С такой ошибкой - да, все что угодно. Сталкивался.
У автора похоже на вирус.
Косолапый
Profe§oR писал(а):Косолапый
Всякое бывает, бывает из игрушек, бывает из ворда, бывает из оперы, бывает вобще ничего не делаешь(просто комп стоит - приходишь бсод)
Частота появления экранов тоже не ясна, может недели 2 без проблем отработать, может раз 5 за час вылететь.
Все темпертары в норме, в корпусе 2 дополнительных кулера, что шумит как пылесос...
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
парни, кароче проверил комп с безопасного режима программкой AVZ, чего то та писал он писал про драйвера так и не понял, вообще полностью проверил, перегрузил-все равно окно выскакивает это сразу-не давая загрузиться в нормальном режиме. Что ж делать то блин? Даже если винду ставить-то где я найду ее лицензионную? да и дисковода нет чтобы с диска установить? какие вообще способы установки винды на нетбуке?
