SemV
Добрый день всем. Проблемма в следующем, при торможении идет вибрация по корпусу. При этом если езжу один, то это слабо заметно, а если человека четыре или пять, то жуть просто трясет ((. Смотрел барабаны, диски, поменял колодки. на взгляд все хорошо. Не подскажите в чем может быть проблемма. ???
Машинка Ваз21099 г.2002 пробег 70т.
Добрый день.
Была подобная неприятность. При этом тек правый тормозной цилиндр. Заменил его, колодки и диски - все в норме.
Angy61
У меня была подобная проблемма на 21093, вылечилось заменой тормозных барабанов(задних) На виж они нормальные, а оказалось - "квадратные".
