sGarriKs
уважаемые одноклубники, вывернул свечи сегодня, посмотрел форум, но так ни чего определённого про мой случай, свечи NGK 13, пробежал на них почти 10тык, не могу понять нормально работает движка или нет, и ещё стоит ли лезть чистить форсы? пробегу 147тык, думаю до меня не чистили, но хз
lexikon
бедная смесь? Pardon
Art-M
Чрезмерно бедная воздушно-топливная смесь. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
-=Worm=-
lexikon писал(а):
бедная смесь?
да не сказал бы.
sGarriKs
вполне приличные свечи, заправку менять не стоит точно.
по поводу форсов - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=251225
idd
да я бы не парился....
MG_And
У меня на карбе такие же.
wraith
Отлично все работает. Нормальные свечи
Art-M
wraith писал(а):
Нормальные свечи
И изолятор чистенький, не парся. А что конкретно беспокоит, движка неправильно себя ведет?
ostrow_96
Да вроде всё нормально. Возможно эти NGK имееют калильное число немного меньше чем 17 по росстандарту, и хорошо самоочищаются мальца перегреваясь. Да вообще инжектор вроде готовит победнее смесь в угоду экологии.
rg-45
я спокойно на 14тых катался.всё весьма относительно.
ostrow_96
Для зимы так вообще даже гут.
Sonauto99
sGarriKs
Свечи отличные. Ферроцена нет. Выбор заправки оправдан. Проверь зазоры и не парься.
projectX
У меня один в один такие же свечи - КОПИЯ! supercool
Были подозрения до этого на богатую смесь(ошибки БК и зависание ДК в верхних пределах)
Почистил наобум разъем ДМРВ - воздух упал по БК на пару едениц и все стало гут. Smile
+1 точно такие же как на фото.
бред supercool
Самая что не наесть рабочая свеча, топливо тоже норма.
Автору негреться вообще по поводу свечей.
sGarriKs
Беспокоит то вот что, на холодную заводишь сначала нормально работает, потом чуть потроит с минутку где то, толи недолив, толи перелив, похоже на то, на оке у меня так было когда много подсосу вытягиваешь, собственно это меня и толкает на промывку форсов, уже даже промывку ABRO нашёл где продают
заправляюсь на лукойле последние тыки три, до этого всё на газпроме гонял
ДМРВ у меня новый, в декабре покупал он и так 8-9 кг на ХХ показыват
Art-M
Dranik писал(а):
Art-M писал(а): Чрезмерно бедная воздушно-топливная смесь бред
Это было для разясненья
lexikon писал(а):
бедная смесь?
Ниже
Art-M писал(а):
Нормальные свечи
сорри, невнимателен Drinks or Beer
projectX
Это нормально supercool
У меня на двиге 1.6 показывал 13,стало 11 dns4
Art-M
Dranik писал(а):
сорри, невнимателен
Drinks or Beer
У меня почти такие же свечи 40тык (уже в запасе лежат)
sGarriKs
Кстати, вот свечки то снял, сорентировал 1,2 и 4 свечки электродом на район 12 часовой стрелки, 3 свечка встала только на 4-5 часов, протёр изоляторы, снял клемму "-" и на всех датчиках фишки снял-одел по паре раз, контакт типа улучшить 63 самовнушение наверняка, клему на АКБ накинул, завел вроде ровнее заторахтел... Поехал жену с работы забирать, дак на второй ускорение показалось заметно больше чем раньше... может самообман Pardon
sGarriKs
ещё к этому добавлю что по БК средний расход пишет 8.1-8.3, по денежным подсчётам, примерно так же получается, езжу по 100-120 км каждый день полови по городу, думаю многовато, в мурзилке написано 8литров в городе, и кажется что тупит она при разгоне, в декабре как ДМРВ поменял, дак она на второй передаче, если тапку в пол, буксовать начинала, а щас как то не то совсем...
+1 от многих слышу что мол так авто лутше работает, сам пока непробывал, засим в сомнениях что в этом есть толк Pardon
Лёха198
это уже клиника 63
ТЫНЦ
sGarriKs
Лёха198 писал(а):
это уже клиника
ТЫНЦ
В натуре 63 63 63
-=Worm=-
чтож... я думаю автор получил ответ на вопрос. Прикроем пока дабы флуда избежать, если автор попросит откроем.
