Страница 49 из 118
МегаVolt
Andrew White писал(а):
У меня на машине ГУР стоит. Возможно ли к моему мотору присрать его и кондишн??? есть ли такие машины на фрруме?
возможно, есть такие
Andrew White
Realmatroskin
хм... это уже интересно. А у кого так сделано не знаешь?
МегаVolt
Andrew White
у BOTANEG
BOTANEG
Тему не читал.
Скажите есть ли смысл читать?
у меня присрано Smile . фотки немногим выше выкладывал supercool
Andrew White
BOTANEG
Все нашел Smile
Я так понял, что насос ГУРа стоит с другой стороны двиги рядом с выпускным коллектором???
Покупал как? Комплектом? Сколько обошлось и что скажешь по его эксплуатации?
BOTANEG писал(а):
у меня присрано
не хотел обидеть gpn
Просто места на тачках с ГУРом так мало, что друго го слова не подобрал hehe
Gloom
Andrew White
ГУР заводсвой у него Smile
Andrew White
Gloom
НУ у меня тоже заводской ГУР.
Но мне ещё хотелось бы присранный кондишн.
Просто как бы места рядом с геной и компрессором(вновь присранным) не остается, поэтому я так понимаю, что насос гура переносят на другую сторону двиги. И надевают оч длинный ремень...
Теперь сталось понять откуда BOTANEG надыбал такой кондер. И ваще есть ли в нем смысл
supercool
Gloom
Andrew White
продают спец комплекты под авто с ГУРом...
в него все входит для переноса ГУРа назад двигателя.
http://www.frost-lada.com/21103F_8100046.shtml
BOTANEG
ставил кондей от приоры, печка панасоник, остальное халла, в ТЛТ
Andrew White
Gloom
а если сравнивать
Gloom писал(а):
спец комплект
и
то, что будет лучше?
Или однокуйственно?
Gloom
Andrew White
лучше второй вариант.
т.к. в варианте от фроста убирается заслонка печки, а тепло регулируется врезанным краном печки от классики
BOTANEG
Andrew White
кондер с приоры. в тольятти много контор, которые продают
правда радик двигателя свой остается, мотор печки и сауку... по работе проблем вроде нетSmile на юге катался с закрытыми окнами - кайф gpn
Andrew White
Gloom
вот как раз фрост и пугает своим отсутствием заслонки... Это ваще маразм какой то. Эти краны текут как суки...
BOTANEG
и сколько стоил копмлект и его установка? если не секрет
BOTANEG
комплект под гидрач вроде 28 если память не изменяет. установка 6, но там самому поставить не проблема. потом тока на вакуумирование и заправку. я брал с установкой потому что отдыхать ехал
Andrew White
BOTANEG
ну это хорошо в принципе... Надо будет подумать.
Интересно можно заказать такой кондей отправкой в Типер Smile
BOTANEG
я здесь ставил. На форуме есть ребята, тоже здесь заказывали. вроде притензий не имеют
Killer Speed
ладно текут, кран под капотом, пусть немного сопливит. Они еще и клинят и ломают моторедуктор. lol1 Ну и инерционность у печки появляется. переключаешь на холод, а из сопел еще минуту-две идет теплый воздух, пока радиатор печки не остынет.
wsww
Может кто то выложить фото моторедуктора с краном в сборе? Интересно как выглядит это чудо.
BOTANEG
фрост на машине с гур
wsww
Спасибо. Бачок ГУР обязательно переносить на левую сторону, или можно оставить?
BOTANEG
на фросте, скорее всего, прийдется в эту сторону ставить, т.к. кронштейн насоса такой, что штуцер как раз в эту сторону оказывается повернут.
у меня кронштейн рулевых систем и бачок на своем месте. Но тоже не все так хорошо - бачок получается ниже насоса и жижка самотеком уже не бежит. изза этого на хх слышно подвывание насоса гура. бачок выше надо переносить Smile
wsww
У меня на левом стакане какай то датчик прикручен. Куда его переставить? Нельзя ли бачок поднять и оставить его справа?
макс331
Возник вопросик... как подружить нестоковую прошивку и кондиционер? Дело такое, на заводской прошивке ( мозг январь5.1.1) при включении кондиционера как положено поднимаются обороты двигателя и включается вентилятор... на нестандартной прошивке вообще ни чего не происходит. Как исправить?
Gloom
залить нормальную прошивку.
макс331
Эт Пашина прошивка)) она очень даже нормальная
Gloom
на Пашиных прошах, кондиционер нормально отрабатывается.
Страница 49 из 118
