Artemios
Авто: ВАЗ 2131 2013г.
BEAST607 писал(а):Ну тау меня 2 одноканальных комма, их нада будет только разобрать и резистор выпаять.
Дад можно и с 7м, но с 5м проще.
вот ссылка http://rotorman.nm.ru/j5-sport/faq.dhtml там и про датчик фаз и про дад или дмрв.
Фазированный можно на 5м, и на 8вэ и на 16 вэ, на пропросить AnD295, чтоб скинул фотку, у него 8вэ, на 5 январе с ДФ и катушкой с коммами, короче полный фарш, да еще и ресс самопал.
Ну с одноканальными коммутаторами мне не везло - толи левак один в магазинах, толи ещё что - за пол-года три штуки поменял, потом на МПСЗ перешёл (со встроенным двухканальным) и забыл об этой проблеме, только к мутаторам теперь недоверие...
Значит, я правильно понимаю, что к моим запросам ДАД, ДК, обратка, фаз.впрыск - можно Я5 приспособить?
Со стоковой прошивкой (напр. -61) такая комплектация заведётся, или ещё до первого пуска нужно будет перепрошивать?
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Ну нада узнавать про эти коммы, нада ли что с ними делать, мож и дорабатывать не нада.
на 61 не поддерживается ДФ, можно в него залить прошивку с 41, и калибровки перенести из 8кл, все работает.
Ну и на сток 41 заведеться и будет ездить.
Skippi
Авто: ВАЗ 2112 и ваз 2104
Ребят, дайте совет
вообщем давно загорелся мне инж, но незнаю целеобразности этой затеии, расход карба устраивает(7 литров смешаный цыкл, 5.5-6 трасса) заводится и работает тоже норм.... Но вот хочется и все, предложили мне порчти полностю все ЗП для инжа за 10000(в том числе бак и гбц).
Вот ни как не решу, стоит ли и как к этому отнесутся гайцы, машина 88гв, двиг 2108...
Посоветуйте что нить
Artemios
Если бы в такую цену предложили мне - взял бы не раздумывая
Skippi
студэнт как бэ.... В копеичку влетает, но вродь как братану нужна гбц на десятку.... Мож купит за полцены от кит комплекта
ну а в общем кто переходил, в чем ощютимое преимущество? Расход вот у меня меньше чем на инже, подсосом тож не пользуюсь, сколхозил себе что б сам убирплся по мере прогрева....
Вот пля головоломка
KyZZMI4
Skippi
Ну и копи на ино
Skippi
KyZZMI4 писал(а):Skippi
Ну и копи на ино
неее
таз рулит, еще не наигралсо
mastervictor
Skippi писал(а):еще не наигралсо
тогда бери и делай!
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Artemios писал(а):Если бы в такую цену предложили мне - взял бы не раздумывая
У меня бюджет меньше 10ти получится, вот я и переделывать буду)) Из-за наличия генератора, ДМРВ и выгодной покупке некоторых запчастей =)
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Skippi писал(а):Вот ни как не решу, стоит ли и как к этому отнесутся гайцы, машина 88гв, двиг 2108...
У меня как бы 87 года машина и 1,3 инж. Езжу через пост каждый день. Останавливают часто, капот открывал, не разу не сказали что нельзя. Удивлялись только и говорили правильно что выкинул карб.
За 10 рублей я бы забрал весь комплект для перехода не задумываясь. Цена отличная для Белгорода
Atomic-DM
Авто: Nissan
infeligo писал(а):У меня бюджет меньше 10ти получится
не факт , не факт...
AnD295
адский корч 1300
Atomic-DM писал(а):не факт , не факт...
Я тоже думал что меньше получится. В реале получилось больше и на много.
bvgvit
Авто: ВАЗ 2108 1.5 ИНЖ 1990г.
Доброе утро. Есть вопрос? Переделал на инж бош 1.5.4 двигатель 083. Сначала пробег 500 км все. Отлично. Теперь появилась проблема следующего характера. Появилась отсечка примерно после 3000 об/мин на любой скорости и даже в холостую. Раньше была 6200. Ни чего не изменялось. Плюс хх стали вместо 900 1100. Что могло произойти? На свечах появился черный налет местами, но думаю это произошло изза езды на не прогретом двигателе. Еще горит чек, диагностика показывает отсутствие датчика скорости, его не стоит и так, не знаю подойдет он или нет на 4ст коробку просто. Может ли быть нагар изза этого датчика? И какой можно поставить на такую коробку? Коробка стоит такая специально изза хорошего разгона на ней.
Atomic-DM
Авто: Nissan
может еще какой-нибудь датчик умер... чисто от датчика скорости такое быть не может.
проверь давление топлива.
а что мешало поставить главную пару побольше в 5ст коробку?
AnD295
адский корч 1300
в 4ступку он врядли уже сможет поставить другую пару. потому как не найдет. это в 5ти ступку нада переделывать.
и вообще датчику скорости пофиг какая пара стоит. так что нада ставить датчик и все. единственное что немножко будут искажаться показания. изза того что привод спидометра древний. хотя на механическом спидометре скорость не искажалась. в разных коробках разные приводы стояли и норм было.
Atomic-DM
Авто: Nissan
AnD295 писал(а):в 4ступку он врядли уже сможет поставить другую пару. потому как не найдет. это в 5ти ступку нада переделывать.
Atomic-DM писал(а):а что мешало поставить главную пару побольше в 5ст коробку?
еще раз дополню - ЕГО ПРОБЛЕМЫ НЕ СВЯЗАНЫ С ДАТЧИКОМ СКОРОСТИ!!!
bvgvit
Вот сегодня вечером отсечка опустилась до 1700 выше как будто перекрывает топливо или нет искры, на холостых работает ровно и хорошо правда они 1100. Может ли это быть изза дпкв и может ли шкив как нибудь сместиться?
bvgvit
Других ошибок не бывает кроме датчика скорости. И то и эта ошибка при запуске в мороз не горит, после прогрева и начала движения появляется. Про датчик скорости я хотел узнать следующее, про его отсутствии может ли комп делать другую смесь? Типа богатую получается, то есть меньше воздуха больше бензина. На прогреве пахнет бензином. Но это не самое важное, скоро его куплю. Вот разберусь только какой именно нужен с этой коробкой, кто знает какой или такой же как на 5ку? Вот что происходит с отсечкой не понятно.
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
bvgvit ДС нужен восьмерочный на 6 импульсов. Проверь давление бенза похоже на дохнущий бензо насос.
KyZZMI4
Denis 2109
+1 Или забившуюся нафиг сетку или фильтр. На месте двиг раскручивается?
AnD295
адский корч 1300
Denis 2109 писал(а):bvgvit ДС нужен восьмерочный на 6 импульсов. Проверь давление бенза похоже на дохнущий бензо насос.
Или мертвый регулятор давления топлива. У меня когда отвалился от рампы тоже отсечка появилась на 3 тыс.
Меряй давление топлива.
BEAST607
Возможно что и сам автор прав, возможно и из за шкива и ДПКВ. Проверь зазор, и 20 зуб напротив датчика в ВМТ.
bvgvit
Какой зазор должен быть? Фильтра поменял. На месте так же как и на ходу. Бензонасос вместе с баком с рабочей машины спят был в принципе на ней все работало
Последний раз редактировалось: bvgvit (04 Февраля 2011 17:17), всего редактировалось 1 раз
bvgvit
У меня рампа без датчика вроде. значит он в баке у меня получается?
BEAST607
bvgvit писал(а):Какой зазор должен быть? Фильтра поменял. На месте так же как и на ходу. Бензонасос вместе с баком с рабочей машины спят был в принципе на ней все работало
Около мм где то, главное чтоб не большой был.
