ДмитрийЛДС
Авто: ВАЗ 21099
Вот какая история....Недели 3 назад появился непонятный звук,(на холодном и на горячем двигле) и вибрация . Аж в салоне чуствуется. Но не монотонная а как бы раз в 5-7 секунд(тишина-тишина,вдруг гул и вибрация) И также скачат обороты на холостом ходу( порядка 200-300), также не важно холодный или горячий движок). Ни как не пойму в чём дело. Может есть у кого какие мысли по этому поводу?
alessandro_bl
Авто: 21093 карб, 1999 г.в.- моя первая, продана
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
непонятный звук?что то не понятно.опиши подробней что за звук?
Лёха198
Булатик писал(а):опиши подробней что за звук?
дрын-дрын-дрын. тук-тук-тук
по ходу подтраивает временами
ДмитрийЛДС
Авто: ВАЗ 21099
Карбовая
Да звук непонятный........дрын-дрын-дрын. тук-тук-тук (вроде того)
Аж глушитель трясётся))))(серьёзно)
Лёха198
мой периодический "дрын-дрын-дрын" был вылечен выбрасыванием к е@еням энгельсских свечей и возвратом дешевого но качественного бриска.
ДмитрийЛДС
Авто: ВАЗ 21099
стоят свечи бриск,уже месяца 4, а вся эта хрень началась совсем недавно.
Глушак постоянно вибрирует(поставил новый) а когда гул нарастает трясётся так что кажется с ушей спрыгнет.
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
ДмитрийЛДС писал(а):Карбовая
бугага Леха 198 ржунимагу
а по вопросу-смотри свечи,вв,мз.
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
эл.маг.клапан хх посмотри
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Попробуй воздушную заслонку закрыть(обогатить смесь). Если результат будет, то нужно чистить и настраивать карбюратор. Возможно электро-магнитный клапан карбюратора неисправен или сосает воздух. При снятии провода на ХХ должен глохнуть двигатель. Есть методики его затяжки(до дури не кручивать-помнешь жиклер).
Ну или вариант с системой зажигания проблемы.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
ДмитрийЛДС
Пока не уверен, что это решение проблемы, но убралась вибрация после замены ВВ провода на 3-м цилиндре. Чек молчит всегда.
История:
Вибрация на ХХ чувствовалась даже в салоне. При резком повышении оборотов или при активно-борзой манере езды, загорался Чек. При движении на средних и низкиж оборотах - Чек гас.
Мои действия:
В кромешной темноте погазовал дросселем и увидел как светится ВВ провод на 3-м цилиндре.
