Sany_Omsk
Smile
Двойной выключатель, 3-х рожковая люстра на 3 лампочки само-собой.
Провода все белые, не по цветам вообщем.
Скручиваю то так, то сяк на удачу. То 2 ярко горят одна тускло, то 2 тускло горят одна ярко. А надо, чтобы при нажатии одной нормально горело 2 лампочки, при нажатии другой загоралась нормально третья.
Покажите на схемке как правильно подключить.
Hudoi
фазный то хоть нашель hehe
CodeName47
ну в люстре провода вызвони, связывай в пучок по 1 проводу с 2х лампочек. и к фазе 1вого выключателя. Другие 3 провода(от этих же лампочек(2х) к нулю. И потом остается 1 лампочка 1 провод к фазе 2рого выулючателя и другой провод к нулю 2рого выключателя и все.
Че там подключать то. Pardon
Sprite
Sany_Omsk писал(а):
Smile
Мультиметр есть?
Ставишь в режим измерения сопротивления и прозваниваешь каждый провод. Потом скручиваешь соответствующие провода и всё подключаешь.
Последний раз редактировалось: Sprite (02 Февраля 2011 15:56), всего редактировалось 1 раз
AuCT
Блин, первый класс вторая четверть Smile
Sany_Omsk
а где его искать?
nestor
На потолке то три провода? Во первых ищи фазу и ноль на потолке. 2. Если у тебя все провода одним цветом на люстре,тогда имхо надо разбирать патроны на люстре и помечать самому к примеру центральный провод. Дальше думаю разберешься? Потом к примеру фазу с потолка и все центальные провода в кучу. А затем два нуля с люстры к одному на потолке. Третий ноль с люстры к другомму.
Sprite
Sany_Omsk писал(а):
а где его искать?
Отвёртка индикаторная есть?
CodeName47
ой нуль 1 к нему цепляешь по 1 проводу от лампочки а остальные делишь по фазам...
hehe
DAI
Блин, вот что значит мозг на автомобилях повернут. Я почему то подумал про спецсигнал первым делом))
CodeName47
Или фаза 1 и 2 нуля... давно это было)))) pst
Санёг
Sany_Omsk писал(а):
а где его искать?
ну как берёшь 3 провода которые из потолка торчат включаешь выключатели все, и коротишь на подозреваемый сначала один потом другой, вот который будет сильно искрить с любым другим и есть фазный
Sany_Omsk
Sprite писал(а):
Sany_Omsk писал(а):
а где его искать?
нету блин
Sany_Omsk
побёг в хозяйственный за отвёрткой индикаторной
Sprite
Полезная вещь.
Бери на батарейках.
У меня такая, вполне устраивает.
Последний раз редактировалось: Sprite (02 Февраля 2011 16:08), всего редактировалось 1 раз
Mitiok
А зачем в люстре провода искать-помечать? Там же от патрона два провода. Какая хрен разница на какой фазу подавать? Только если "по правильному" что бы было . фаза единообазно на центральный контакт.
Олег-10
Ох и шандараааахнет....
Smile
Alex-vs-VAZ
На люстре может фаза быть. К розетке 2 фазы на один 0 замыкается. Я с батарейкой и лампочкой звонил.
AuCT
Мне вот тоже непонятно. Когда настенную бра включаем в розетку, не задумываемся же, куда фаза придет.
Alex-vs-VAZ
У тебя в руке люстра с тремя проводами и в розетке еще три, соединяй)
veter
Bom-rus
Да скрутить все в пучек. hehe Главное, изоленты побольше!
Mitiok
Не понял, что значит "на люстре может фаза быть"
AuCT
Вопрос-то не в коммутации, а в том, на какой контакт лампочки подавать фазу. Ведь пофиг, на центральный или боковый. Разве нет?
nestor
Затем что он хочет 1 плюс 2 лампочки сделать. На потолке обычно 1 фаза и 2 нуля. Хотя это от строителей зависит. По законам жанра на разрыве должна стоять фаза. Ох если там ещё и ноль с наводкой или выключатель с индикатором. Помолимся за САНИ. Зачем побежал. Контрольку бы лучше соорудил.
