Taffer
Авто: Focus2 5HB 1.6 AT, Fusion 1.4 MTA
Все привет.
При нажатии на педаль сцепления слышытся звук "уууу".
Это происходит и при заведенной и при незаведенной машине.
Чего это может быть?
Может вопрос и дурацкий 8) , но вдруг кто знает?
crimea
УУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!!! Как все запущено! Поподробней пожалуйста.
Taffer
crimea писал(а):УУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!!! Как все запущено! Поподробней пожалуйста.
И ничего не запущено
А поподробней: звук идет именно в процессе нажатии педали.
Сцепление нее убитое.
crimea
Да не обижайся, это шутка. Не понятно Что такое уууу, это металл по металлу или что-то еще. Предположительно трос или направляющая втулка выжимного подшипника.
Taffer
crimea писал(а):Да не обижайся, это шутка. Не понятно Что такое уууу, это металл по металлу или что-то еще. Предположительно трос или направляющая втулка выжимного подшипника.
Да я не обижаюсь
Звук не звонкий, без металлического скрежета.
Что интересно, проявляется не всегда.
Сегодня ехал на работу раз 4 погудело и все.
UAU
Подождите какой подшибник---автор пишет что при незаведенной машине тоже
Подшибник небудит делать У-У-у-у при незаведенной машине
Taffer
UAU писал(а):Подождите какой подшибник---автор пишет что при незаведенной машине тоже
Ага, и при незаведенной гудит.
На выходные, наверное, трос заменю...
crimea
Пдшипник при незаведенной не вращается, но по направляющей он-то перемещается.
