orenkill
Авто: Ваз 21144 2010г. "сочи"
Здравствуйте, у меня автомобиль Ваз 2114, сигнализация Pantera SLK-300.
Черех 6 месяцев эксплуатации автомобиля, появилась вот такая проблема. Периодически во время запирания дверей, не закрываются все двери, только водительская. Иммо отключен, как мне сказали установщики, что типо из-за него плохо работает блокиратор дверей.
Постоянно приходиться, включать-затем отключать сигу, для того чтобы заблокировать все двери ...
Кто, что посоветует, как вылечить это болезнь. Может дело и не в сигналке, а в центрозамке?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
orenkill
рой в замках, быстрее всего в водительской двери проблема.
Alexeykash
Авто: 21101
А функция центрального замка работает, т.е. с ключа закрываются все двери? Больше похоже, что в водительской двери не доходит привод до контактов центрального замка, али микрику на этом же замке кирдык пришел.
Sert
Авто: ВАЗ 21099 1997 г.в карб
Подскажите: не могу снять с сигнализации - т.е она открывает(пикает) но замки дверей не открывают двери. Только на передние двери стоит сигнализация. Закрывает все отлично. И еще иногда, поставив на сигналку, она начинает орать как будто открыли дверь.Думал концевик но свет в салоне не загорается((
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
возможно обрыв провода,в гофре дверей.
Sert
aman.51 писал(а):возможно обрыв провода,в гофре дверей.
Но тогда бы и не закрывались двери...
aman.51
орет сразу,или спустя некоторое время? насчёт дверей надо от сиги проверить прибором полярности на закрывания и открывания.
VN
Если не работает только в одну сторону, то ......
Не открывается - масса на реле закрытия плохая. Питание на реле открытия нет, нет управления реле открытия нет питания обмотки реле открытия, неисправно/подгорели контакты на реле открытия.
Обо всех подобных проблемах писал на своем сайте, главное не торопясь проанализировать и проверить что необходимо.
Sert
aman.51 писал(а):орет сразу,или спустя некоторое время?.
Может и сразу заорать, может через час или два, может и не заорать вообще. Но было это раза 4.
Sert
И кстати вначале открывало - потом стало через раз - а потом вообще умерло...
aman.51
отрегулируй датчик удара,если на пластмасе приклеин,при разных температурах пластмаса играет,когда салон остывает.
01rus
Авто: ВАЗ-2112 16V, 47000км.
Появился вопрос по сигналке. Стоит Mongoose Duplex, у нее в комплекте 2 брелка - один с обраткой, второй без. Так вот первый ловит в радиусе не более 20 метрой на прямой поверхности, второй - в радиусе около 200 метров. Так и должно быть или нет? Антенна сигналки установлена на левом нижнем углу лобового стекла, может поэтому?! Замена батареек не помогает.
Dsoftgroup
01rus
Dsoftgroup
Это печально) Может можно поставить второй датчик на стекло для лучшего приема?
VN
01rus писал(а):Появился вопрос по сигналке. Стоит Mongoose Duplex, у нее в комплекте 2 брелка - один с обраткой, второй без. Так вот первый ловит в радиусе не более 20 метрой на прямой поверхности, второй - в радиусе около 200 метров. Так и должно быть или нет? Антенна сигналки установлена на левом нижнем углу лобового стекла, может поэтому?! Замена батареек не помогает.
Ищем инструкцию и смотрим радиус действия брелков. Эта сигнализация весьма в почтенном возрасте, если память не изменяет то радиус действия основного брелка 600метров. Дополнительный стандартно 20-40метров. Главное что бы около антенны, точнее ее хвоста не было металла ближе чем 5-6см. Так что существенного отличия от эти параметров не должно быть. в противном случае это старение брелка и антенного блока сигнализации, пыль, грязь на элементах с попаданием влажности, возможные трещины в пайках от микровибраций и ударов.
IliaKozloff
Авто: VAZ-21093карб,98г.зелёненькая
Sert писал(а):Может и сразу заорать, может через час или два, может и не заорать вообще.
И у меня такая же проблема с недавних пор, ставится с тремя сигналами, как будто чтото не закрыл, искал какой концевик оказалось все! снимается двумя сигналами(если не пищала)!
