Velind86
Авто: Hyundai Solaris чЁткий седан
Проблема такова.
Прогретый двигатель - если на ХХ крутить двигатель печка дует как в Африке.
Как только начинаю движение дует как будто минуя печку НО глядя на стрелку температуры температура поднимается (т.е. это не связано с тем что температура тосола падает из-за обдува радиатора).
Если остановиться то да же на 1тыс об. начинает дуть теплым а если нажать газ то опять тепло.
Может воздушный пузырь при движение по энерции куда прижимает?
сори конечно.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Velind86 писал(а):температура поднимается
Сколько в градусах?
Радиатор щупал?
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Velind86
Art-M писал(а):Velind86 писал(а):температура поднимается
Сколько в градусах?
Радиатор щупал?
Не на много просто стрелка вправо отклоняется БК нет точно сказать.
Радиатор теплый учитывая -20 верхний патрубок горячий нижний теплый как радиатор.
Уровень тосола в норме.
genek163
А только на ходу или когда стоишь и держишь высокие обороты тоже холодным начинает дуть? Может радиатор печки засорился? чем больше через нее поток воздуха так и остывает?
Velind86 писал(а):Может воздушный пузырь при движение
вопрос в том откуда он берётся.ОЖ никуда не уходит.?в бачке если газануть не булькает?в радиаторе печки при переходе с негреет-греет журчит?
Velind86
rg-45 писал(а):Velind86 писал(а):Может воздушный пузырь при движение
У меня есть проблема что доливаешь тосол до максимума он уходит но потом всегда держиться чуть меньше минимума стабильно. Давно как то было что журчало в салоне, щас нет, поэтому и думаю что воздух.
Velind86 писал(а):но потом всегда держиться чуть меньше минимума стабильно.
ищи где течёт,чуть выше уровня на котором держится.выкрути свечи.должны иметь одинаковую окраску.
Art-M
Velind86 писал(а):доливаешь тосол до максимума он уходит но потом всегда держиться чуть меньше минимума стабильно
Это не есть ГУД!
Velind86
Искать течь вообще или в районе расширительного.
Свечи все одинаковые но они черноватые.
Velind86 писал(а):Искать течь вообще
да.везде где уровень выше чем в бачке.
Velind86 писал(а):но они черноватые.
хорошо хоть не чисто вымытые охлаждайкой.
Art-M
Velind86 писал(а):Искать течь вообще или в районе расширительного.
Вообще +
rg-45 писал(а):ищи где течёт,чуть выше уровня на котором держится
Velind86
Залезь под бороду и проверь полностью ли открыт кран печки.Флажок заслонки должен быть в крайнем левом положении до упора в ограничитель,в сторону водителя.
т808 писал(а):олностью ли открыт кран печки
у него в движении не греет.
Art-M
rg-45 писал(а):у него в движении не греет.
Термос
В движении он на оборотах едет.
У него и на ХХ не греет.
Velind86 писал(а):Если остановиться то да же на 1тыс об. начинает дуть теплым а если нажать газ то опять тепло.
Поэтому или заслонка краника прикрыта и мешает и без того слабому напору на малых оборотах,или мала производительность помпы.Может и штуцер на саксе подзабит быть.
ну тогда это очень хитрожопый термос
Art-M
т808 писал(а):заслонка краника прикрыта и мешает и без того слабому напору на малых оборотах
Смотреть тягу управления краном отопителя и тягу заслонки управления отопителем.
Но еще
Velind86 писал(а):Как только начинаю движение дует как будто минуя печку
т808 писал(а):В движении он на оборотах едет.
Velind86 писал(а):если на ХХ крутить двигатель печка дует как в Африке.
тоесть зависимость от нагрузки на сам двигатель.
Art-M
Кстати сталкивался с похожей ситуацией - был перегнут патрубок под капотом от движка к радику печки.
Похоже и на
т808 писал(а):мала производительность помпы
где афтар?
давай конкретней когда плохо греет.в движении на любых оборотах или на ХХ и малых оборотах в движении.
rg-45 писал(а):тоесть зависимость от нагрузки на сам двигатель.
Видимо нет - только от оборотов.
Velind86 писал(а):а если нажать газ то опять тепло.
rg-45 писал(а):где афтар?
Совсем замерз!
Velind86
Я тут ... уснул просто
Краник печки открыт я это первым делом смотрел. Говорю же если машина не движется и давить на газ на ХХ то есть печка начинаеть жарить.
Стоит поехать все мороз и на приборке сразу стрелка поднимается ну оно понятно раз перестает тепло через печку отдавать.
А через те места где есть течь может воздух система заглатывать.
Недавно менял помпу когда ремни менял но проблема была и до этого.
ДюКЧ
склоняюсь к проблеме крыльчатки помпы - поломана или стерта или прокручивается на валике, т.е.
т808 писал(а): мала производительность помпы
слабая циркуляция - следствие быстрого остывания ОЖ на скорости.
Velind86
ДюКЧ писал(а):склоняюсь к проблеме крыльчатки помпы - поломана или стерта или прокручивается на валике, т.е.
Я недавно менял помпу не было прихода, тем более помпе фиолетово на хх крутит двиган или тянет машину (при одинаковых оборотах)
