kyuv
Авто: vaz-21124
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
kyuv
У тебя сзади проставки стоят, или так стойки поднимают?
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Merain писал(а):kyuv
у меня зад тоже сейчас так стоит. Проставок нет
vlad178
GPGriffin
пружины - выбросить нах. у тебя ж стоит приороподвеска?! значит купить родные пружины(мубеа)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
опоры .хотя бы.визуально сравнить по габаритам со стоковыми
и будет щастие
olegus74
Авто: разные
kyuv писал(а):перед приподнялся на немного, сантиметра на три по сравнению со стоком
перед 38см от центра колеса до арки?
На моей зад также как у тебя без проставок и на масло стойках.
GPGriffin
vlad178 писал(а):GPGriffin
и будет щастие ![Smile](images/smiles/smile.gif)
я пришел к такому-же выводу. Опоры визуально похожи.
GPGriffin
какого класса родные пружины посоветуете со стойками д3 для баланса?
kyuv
Авто: vaz-21124
проставки выбросил когда задние стойки менял, в пружины резиновые демпфира вставил, что б колёса по защите не цепляли при загрузке задка
Merain
kyuv
Спасибо, проставки тоже сниму когда стойки заменять буду!
kyuv
Авто: vaz-21124
olegus74 писал(а):kyuv писал(а):перед приподнялся на немного, сантиметра на три по сравнению со стоком
да, около 38см, если мерить до крыла, а не до защиты. А зад у меня газмяс дамповский, после газовых билей на простаках мне очень понравился...
SAuto
GPGriffin
Я себе поставил с двумя голубыми метками. Вполне норм.
А на фото это приоро стойки с десятыми пружинами что ли?
olegus74
kyuv
У вас задние пружинки сколь км пробежали? Или они новые?
А то я такой высоты задней арки только при помощи проставок на самом нижнем положении мог добиться, без проставок колесо уходило вглубь даж на Дампах.
kyuv
Авто: vaz-21124
SAuto писал(а):
olegus74
kyuv
я менял всё вместе с пружинами, со старыми зад проседал сильнее...
leon112
Авто: мото, вело
У друга Богдан 2111 с приоро-подвеской. Высота такая же. И такой же жЫп. С новья вообще было как у волги-21, пришлось ставить задние проставки, что бы кузов выровнять.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Слева Приоро-подвес, справа - 2110 СС-20 на всевозможных отбойниках
GPGriffin писал(а):пружины проект 805
Цитата:Пружины "Проект 805" на Калину и Приору.
Ну, из названия и так понятно, что и для чего было выпущено. Остается добавить, что речь идет только о передних "бочкообразных" пружинах стандартной высоты, но несколько увеличенной жесткости. Такой вариант больше подходит для агрессивной манеры езды, чем заводской "мягкий" сток. Стоят эти пружины 1610р. (1550р.) за пару.
kyuv
Авто: vaz-21124
но у меня и на стоковых пружинах приподнялась на несколько сантимов
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
и отбойники только фирменные дампа стоят...
Кир-кук
kyuv писал(а):и отбойники только фирменные дампа стоят...
Тебе партийное задание
вот как машын стоит на фото,
надо пролезть под пружину и замерить зазор "отбойник-амортизатор"
GPGriffin
я так понимаю, для агрессивной езды по бездорожью? Привет парням из 'Детали машин', г.Ульяновск - отличное решение, я оценил шутку.
Договорился на завтра менять пружины, с меня фотки этого чуда в профиль.
Последний раз редактировалось: GPGriffin (03 Февраля 2011 15:18), всего редактировалось 1 раз
olegus74
Авто: разные
SAuto писал(а):У вас задние пружинки сколь км пробежали? Или они новые?
заводские 40тык,
у мну такое впечатление что на заводе на авто поставили пружины от 11-ой,
но зад идет мягко, а может и десятые класса А.
При взгляде сбоку по порогу виден уклон передка вниз, если сравнить с
kyuv то у моей передок ниже на 2,5см
Когда в салоне сзади трое немелких мужиков - норм не трет (стоят локеры).
На предыдущей 102-ой зад с новья пришлось поднять на первое положение, результат как на этой без проставок.
kyuv
Авто: vaz-21124
Кир-кук писал(а):Тебе партийное задание
надо пролезть под пружину и замерить зазор "отбойник-амортизатор" ![supercool](images/smiles/supercool.gif)
ну вот, задание выполнено, свободный ход отбойника около 4-х сантиметров, плюс-минус 0,5. Измерить более точно там просто не реально.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
исчо один нарвалсо
![gpn](images/smiles/punk.gif)
на проект 805 ))) они трындец жесткие даж ммой дубовый жопомер послал их на йух
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
kyuv писал(а):ну вот, задание выполнено, свободный ход отбойника около 4-х сантиметров, плюс-минус 0,5. Измерить более точно там просто не реально.
![wwow](images/smiles/wow.gif)
Ты не ошибся
![nea](images/smiles/nea.gif)
может 4мм,или это замер на задних амортах.
kyuv
Авто: vaz-21124
nikolav писал(а):
Ты не ошибся
издеваешься, я полчаса на морозе лазил под передом машины, все руки поободрал, отбойник реально ходит по штоку амора сантиметра четыре...
nikolav
kyuv
Почитай по этой ссылке,там приводятся данные про штатные отбойники(я не привожу в пример изготовителя стоек)
http://www.autosystem.ru/index.php?id=362
Я не думаю что дампы могут на столько укоротить отбойник.
kyuv
Авто: vaz-21124
nikolav писал(а):kyuv
Я не думаю что дампы могут на столько укоротить отбойник. ![nea](images/smiles/nea.gif)
вот подвеска в сборе, пружины стоковые, по 500 руб.
[img]
http://img-fotki.yandex.ru/get/4804/yurij-bel.0/0_3b310_d614cb5b_L [/img]
рядом старая стойка с опорами СС-20. не знаю я, почему у меня авто не лежит на отбойниках
Последний раз редактировалось: kyuv (04 Февраля 2011 11:45), всего редактировалось 1 раз
kyuv
Авто: vaz-21124
