Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
genek163 писал(а):хочешь совет?
конечно, за этим и пришёл
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
На чни с проверки главных щетовых, там где стоят главные счетчики, обезательно проверь чтоб были одинаковыми трансформаторы ток! (по коэфициенту трансформации), класс точности главного и дублирующих счетчиков!
genek163
Или они прямого включения?
genek163
Если по квартирно, то только с попаданием в нутрь, отключаешь сначала ноль на квартиру заходишь и полный осмотр(до последней разетки) на наличие полных 220В, потом фазу и так каждую (пытался у ся так делать не все открывают, и не все пускают)
Slavny
genek163 писал(а):(пытался у ся так делать не все открывают, и не все пускают)
в том-то и дело..
genek163
И еще 1 Мв за месяц с 2 подездов это не риально даже хоть усрись, разберайтесь с главным счетчиком если стоят ТТ то надо показания умнажать на коэфициент трансформации
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Slavny писал(а):эээ в процентах от чего? объём утечки около мегаватта на дом. дом из пяти подъездов, 250 квартир.
В %% от общего объема потребления. 1000квт - это в месяц? по 30квт в день? если по 200квт на квартиру в месяц - 50Мвт в месяц - то около 2%.. многовато вообще-то.
Первыми на подозрение те у кого балкон с комнатой объединен.
Slavny
genek163 писал(а):И еще 1 Мв за месяц с 2 подездов это не риально даже хоть усрись, разберайтесь с главным счетчиком если стоят ТТ то надо показания умнажать на коэфициент трансформации
это с пяти подъездов
genek163
Даже с 5, ты сам осматривал щитовую? счетчики прямого включения или через ТТ?
Slavny
genek163 писал(а):Даже с 5, ты сам осматривал щитовую? счетчики прямого включения или через ТТ?
осматривал, но давно. не помню уже
Slavny
существует ли способ "поверить" счётчик доступными в быту способами?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Во! Родил мыслю!
По идее, отдельно взятую квартиру можно рассматривать как двухполюсник. 1-й закон Кирхгофа - сумма подтекающих токов равна сумме оттекающих.
А раз так, в "чистой" квартире
ток в фазе должен быть равен току в нуле. Что очень легко проверить клещами.
Если в квартире левая фаза или земля, равенство нарушается.
Метод не сработает, если и фаза, и земля левые.
Ну как?
genek163
Такое расхождение
, начни с проверки ТТ(если они есть) советовать не видя тоже тяжело пойми! Но если ТТ стоят проверь на работоспособность( лучше поменять даже) и на правильность подключения(Фазировку) но реально столько не стырить!
genek163
zett писал(а):Ну как? supercool
Ты абсолютно прав
genek163
genek163 писал(а):Ну как? supercool
Good Ты абсолютно прав
Если только нет отдельного нуля и фазы
genek163
Slavny писал(а):существует ли способ "поверить" счётчик доступными в быту способами?
Можно, подключаешь к нему нагрузку в 1кВт и через час смотришь сколько на мотал
Slavny
genek163 писал(а):Такое расхождение , начни с проверки ТТ(если они есть) советовать не видя тоже тяжело пойми! Но если ТТ стоят проверь на работоспособность( лучше поменять даже) и на правильность подключения(Фазировку) но реально столько не стырить!
понимаю что Кашпировский на свете только один, но всё равно за участие спасибо! насчёт замены - это всё денег стоит, а на шару менять сам понимаешь, за свои деньги покупать накладно. вот если бы их можно было как то проверить и дать диагноз что неисправен, тогда не вопрос, можно и заменить
что касается величины расхождения - ворующих ведь может быть много
Slavny
zett
отличная идея
возьму на заметку
genek163
ТТ тоже можно проверить! Мериишь ток на первичном проводе(допустим 100 А) у тя ТТ например 150/5, ток на вторичной обмотке должен быть 100/30=3,33 А
genek163
genek163 писал(а):должен быть 100/30=3,33 А
30- это коэфициент трансформации 150/5=30
Slavny
genek163 писал(а):ТТ тоже можно проверить! Мериишь ток на первичном проводе(допустим 100 А) у тя ТТ например 150/5, ток на вторичной обмотке должен быть 100/30=3,33 А
ясно, понял! вот тока ещё клещи токовые найти, которые меряют такие токи
ortodox
Slavny
А счетчики квартирные какого типа? Если старые совдеповские - легко можно смотать ночью трансом то что нагорело за день.
Еще можно посмотреть кто подозрительно мало платит и понаблюдать ночью или поздним вечером за их счетчиками , не крутится ли диск в обратную сторону.
Slavny писал(а):тока ещё клещи токовые найти, которые меряют такие токи
Китайский тестер с клещами за 10 уе решает вопрос:
Типа такого
gkbest
Авто: Чёрный
может тут все проще?
некий "аццкий электрик" залез к себе в щит и пустил мимо счетчика один кабель
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Вариантов несколько
1) Неисправен счетчик или ТТ
2) Подключились прямо из этажного щитка
3) Подключились к жиле не из этажного щитка
Самый простой способ - вызываешь энергонадзор какой-нибудь с криком - а вдруг пожар! Неконтролируемый мегаватт панимаш. Ну и заодно счетчик поверить мона.
Ну а "по логике"...
Отключаешь (автоматами на этажных щитках) ВСЕ квартиры. Лифт и лампочки у тебя автоматы в вводном щитке есть. Смотришь на домой счетчик - делаешь выводы. Если счетчик крутится (моргает) - стало быть где-то по левому утекает. Отключаешь автоматы в домовом щитке на каждый стояк последовательно. Как утечка перестанет идти - утекает на данном стояке (но это проверять еще несколько раз надо будет). Ну а дальше идешь по стояку по всем щиткам - и разбираешь/смотришь/токовыми клещами контролируешь - где утекает.
Ну как-то так.
Mihalych78
да лан
у мну в будущей ванной от старых хозяев розетка досталась от соседей запитанная
менял проводку - отключил
честный я вот такой
