AndGr
После мойки, зимой, увидел внизу дверей ржавые ореолы. Вот и задумался, чем можно обработать низ дверей чтобы такого не было? Купил преобразователь ржавчины HI-GEAR RUST TREATMENT «NO-RUST» в грунт. Кто нибудь обрабатывал им? Можно прям ниже молдингов по краске им обработать? Не испортится ли эмаль? lol1
Лёха198
AndGr
бесполезно. снимать ржу, выводить поверхность и красить по уму ниже молдингов. иначе зацветет через 3 месяца.
ты внутрь двери загляни. может там уже все сгнило
AndGr
Лёха198, нет там не згнило еще, вот и спрашиваю совета...
maximk
А кстати - внутренность двери сообщается вот с этой узкой полостью с ребрами в заднем углу двери (речь про передние двери)? Т.е. если я брызну внутрь - оно дотечет до самого угла? Или надо сверлить мелкую дырку отдельно?
AndGr
maximk
а чем брызгаешь?
maximk
У меня "раст-стоп" есть. Но это я планирую по весне его залить. Но это именно для обработки "изнутри", так сказать для полостей. А с наружи у меня пока особого криминала есть, а маленькие очаги я привычным методом попробую устранить - наждачка, преобразователь (пофиг какой) + грунт, краска и т.п.
AndGr
Как грится Поздно пить боржоми почки то уже отказали hehe так и тут если ржа появилась тут уже тока предерживать её развитие, полностью от ней избавится врятли получится,
надо просто принимать меры которые будут предотвращять появление корозии впринципи тогда будет гуд.
ИМХО
Лёха198
Dranik писал(а):
ИМХО
не имхо, а факт!
Лёха198 писал(а):
AndGr
я ж писал. коррозию не устранишь восстановителями всякими. это будет пористое хрупкое гумно. и в этих порах опять будет плодиться ржа!!! это добро надо снимать до живого металла, а дальше - я уже писал
если оно ещё осталось pst 63
Я наверное бальной идиот что каждое лето промазываю авто в злачных местах да и так обновляю подуставший за зиму антикор hehe
Последний раз редактировалось: Dranik (04 Февраля 2011 14:29), всего редактировалось 1 раз
Лёха198
тогда филёнку поменять можно если сгнила! бюджетно Smile
Если краска металик,то испортит.
rg-45
AndGr
брызговиков передних нет?
kotmu
Лёха198 писал(а):
AndGr
это правильный ответ. зачистить механически. загрунтовать грунтом от ржавчины. окрасить покрыть лаком. внутреннюю часть дверей обработать пушсалом пополам с нигролом либо каким маслом... тогда поживет....
пушсало с маслом - грязная дрянь.. но летом плавится и обволакивает вновь пораженные места... различные фирменные антикоры могут подсыхать и создавать пленку.. под которой ржавчина будет развиваться...
nestor
Сцуко ну почему ино гниют ну очень долго. Технология покраски или другой метал?
Лёха198
НЕСТЕР
у нас: металл - дерьмо (на иноведра типа полуседана сталь везут заграничную!!! ну неужели на Северстали нельзя по-нормальному раскислить сталь при выплавке?), грунт - дерьмо (никакой антикорной функции, лакокраска - дерьмо (это я туда же что и про грунт), оцинкованных деталей - кот наплакал (иначе рынок кузовных з/ч загнется)
Раст Стоп - тоже.Но
дешевле.
И то и то и на итог всё сделано на совесть.
AndGr
т808, где купить Раст - Стоп? Облазил все магазины в Воронеже нигде нет! Продавцы консульанты делают Confused и пожимают плечами. Слышал классная вещь! Сильной коррозии нет, как тут расписали, самому страшно стало. Но не хочу до этого доводить, бюджет пока не позволяет купить иностранное ведро. Да у наших сколы как грибы после дождя, и лак г... и краска!!!
Лёха198
а интернет только чтоб на лоле торчать??? закажи через сеть и радуйся жизни. доставка транспортниками - копейки!
Art-M
Art-M
http://www.ruststop.ru/buy
Лёха198
Art-M
ага! тока там Воронежа нету 63
по магазинам надо ходить по хорошим
andreyal553
Вот возникло такое сравнение. Закидайте тухлыми помидорами, есличё.
Ржавчина- она как кариес. Можно наложить пломбу, сверху. Вроде и не виден. А болит, сволота. Пока врач не вмешается. Высверлит, вычистит всё. И наложит заплату, тьфу, пломбу.
Также со ржавчиной. Если не удалить источник, можно обливать краской, мовилем, раст-стопом до потери пульса. Всё равно - источник вылезет. Рано, или поздно.
Лёха198
andreyal553
ап чём я уже два раза тут писал. ржа будет преть под красками-лаками-растстопами. и выпрет ровно в след. весну красивыми рыжими жуками
Art-M
А в воронеже вроде как пишут и нету!
supercool
http://bvf.ru/forum/showthread.php?t=550105
