nikolav писал(а):kyuv писал(а):да, около 38см, если мерить до крыла
А это высота стока.
ну не знаю как у 16-ти клоп, но на 8-ми клопе по крайней мере на моей 35,5см.
nikolav писал(а):Посмотри по ссылке внимательнее,со стандартом 5мм,с доп.отбойником+восьмёрочный 2мм.
Что-то не то они намеряли.
Чтобы не быть голословным замерял свободный ход отбойника, для удобства снял колесо опустив авто на подставку под шаровую, т.е. высота как было бы с колесом. Спустил отбойник вниз по штоку и замерял расстояние отбойник - чашка пружины.
Конфиг: опоры асоми, стойки масло kyb, пружины сток, отбойник родной десятый, от аммо до отбойника = 18мм, при этом от ценра колеса до крыла 35,5см.
Заодно диагностировал подвеску, сжал пружину, отстегнул опору от кузова.
Опорник как новый, стойки чистые не потеют, а вот отбойничек дал трещинку по стыку:
Думаю заменить на отбойник от СС-20.
Как они? может кто использует?
В магазе пожамкал, сравнил с заводскими разница есть, СС жестче стока.
