Страница 5 из 5
SM23
tapanow писал(а):
genich писал(а):
У тебя ее нет
Но я пробовал!, По сезону, резине и обычной загрузке отрегулированный колдун рулит, т.к. мне например просто необходима блокировка, букс, занос так сказать для спортивного интересаgpn
genich писал(а):
вот это вот, это просто высер. Без обид.
Ты перпутал причину и следствие, не имелось ввиду, что на АБС все неадекваты Wink
Ну так обычно для заноса используют ручник.....
genich
tapanow писал(а):
Но я пробовал!
а я постоянно езжу.
ну уж как написано, так и понял.
tapanow
Я поворачиваю уже на всех 4-х заблокированных колесах, не знаю точно как, но приноровился и получается, для блокировки заноса-сносомGood
Точнее я сначала поворачиваю, а потом боком скольжу при необходимости блокирую колеса, а после срываю в букс supercool
АБС курит в сторонке, я имею ввиду смотрится не солидно hehe
беспокойный
Друг вчера разбил калину свою, левым боком попал на тонкий раскатанный снежный слой между полосами, и при торможении абс сработала, машина не замедлилась, вырулить не успел.
Бампер, капот, фара, крыло, повезло, если так можно сказать, если бы удар чуть сильнее был, похерил бы радиатор и трубки кондера.
Darkon
не было АБС улетел бы навстречку и разбил бы не только то что ты перечислил. Так что ХЗ что лучше.
беспокойный
Не улетел бы, во-первых там узкая улочка с минимальным движением, во-вторых я там сам езжу без АБС, торможу спокойно.
tapanow
Применил бы приёмчики экстремального вождения. Ну в общем на лицо превышение, коли чел. неуспевает рулить Pardon
SM23
одни мастера спорта по ралли на форуме....куда деваться....
SM23
На самом деле, если на машине есть абс, то это нужно учитывать и торможение проводить не как на обычной, по возможности если ты на льду, заранее и поплавнее. А вообще не превышать скорость и держать дистанцию поболее. А то как получается, пересели с классики или с самар, а стиль вождения с торможением тот же как на тачках без абс.
tapanow
SM23
На самом деле если бы я поехал на машине с АБС, и попал в экстремальную ситуацию, я бы тупо держал педаль тормоза нажатой в пол и рулил, ибо по опыту использования, я ни могу понять, как иначе использовать АБС в подобной ситуации, или вы подскажете какие-то приёмчики?
P.S. а то я любитель hehe
Darkon
соблюдать дистанцию, тормозить заранее.
gin88888
tapanow
в экстремальной ситуации - абс надо "пробить" или "раступить" - я приноровился, и со 2-го, 3-го удара, она блокирует колёса. Но что меня не прильщает - не подривтишь, без абс всё весело и прекрасно, как ты написал, работаешь и тормозом и газом и руками... я обычно спокойно езжу, предпочитаю экстрим на парковках и там где никого не травмирую. Для себя сделал вывод: абс конечно нужно, но для себя я бы его на время отключал.
Страница 5 из 5
