komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
чувак, сказал А говори и В
я тя за язык не тянул, что генератору пох на нагрузку, а вотом вдруг выясняется что должно быть пох если он на неё рассчитан
З.Ы. да кстати. мы в курилке если что, тут владики водятся Би которые.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
komatoz писал(а):если что, тут владики водятся Би которые.
Я уже заметил что тут много личностей с нетрадиционной ориентацией
Vlad B
websphere писал(а):Наверное солнечнымы батареями, установленными на крыше.....
Алень, не надо выдергивать отдельные фразы, там все написано.
komatoz писал(а):владег, будь ласка, почитай темку прежде чем нам Истину начать открывать .
ХЗ о чем тут спор, АКБ будет заряжаться нормально и полностью, если РН будет поддерживать необходимую разность потенциалов.
Или тут очередной алень решил поставить кальциевый АКБ в связке со старым РН который выше 14.2В не умеет выдавать? В то время как кальциевый АКБ начинает полностью заряжаться только имея напругу выше 14.5В.
Vlad B
Можешь засунуть себе в жопу свою педивикию, тем паче, что имеешь честь огрызаться в сторону инженера-электрохимика.
Понял обсос?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
не отвлекаяйся на владега, касаемо твоей картинки я это уже давно описал словами правда.
И полностью с тобой согласен в плане емкостей аккума.
меня теперь больше вопрос занимает, насколько 75Ач аккумулятор прогреватеся дольше чем 55ач.
на практике бы проверить...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vlad B писал(а):ХЗ о чем тут спор, АКБ будет заряжаться нормально и полностью, если РН будет поддерживать необходимую разность потенциалов.
С этим я согласен полностью.
Тем не менее выражай свои мысли точнее.
Срацца не будем, такшта пис
Vlad B
komatoz писал(а):З.Ы. да кстати. мы в курилке если что, тут владики водятся Би которые.
Кома не борзей на ровном месте.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Vlad B писал(а):инженера-электрохимика.
погодь, тыж говорил что ты химикооналитег ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vlad B
Serg_x писал(а):Срацца не будем, такшта пис
Не мля, у нас пятница.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Vlad B
я ни ни не борзею, просто ты темку прочти с самого начала, пержде чем на людей кидаццо
Vlad B
komatoz писал(а):погодь, тыж говорил что ты химикооналитег ?
Вотки меньше пей.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Vlad B писал(а):
Вотки меньше пей.
А что не так с воткой ?
Vlad B
komatoz писал(а):А что не так с воткой ?
Вотка зло, Рома вас не зря сюда выкинул.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Кароч запахабили исключительно техническую тему. Злые, несправидливые модераторы
Слышишь меня,
Торопов!!!!
Мы еще доберемся до правды
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Vlad B писал(а):очередной алень решил поставить кальциевый АКБ в связке со старым РН который выше 14.2В не умеет выдавать? В то время как кальциевый АКБ начинает полностью заряжаться только имея напругу выше 14.5В.
а есть новые "заводские"регуляторы напряжения, от приор там или свежих дисяток, которые выдают 14,5 вольт?? но НЕ 3-ех уровневые, которые ломаются цуко...
Vlad B
Есть.
У меня кста 3-х уровневик проездил 80тыс.км, там ломаться нечему.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vlad B писал(а):Ты ламерило полное.
komatoz писал(а):Тоесть жрали потребители 80А генартор их кормил и держал напругу в 14В,
Добавили мы потребителя ещё на 10А, вопрос, какой ток будет отдавать генратор при этом ?
Vlad B писал(а):Максимальный что может, а вот напруга соответственно упадет.
Ты хочешь сказать что если я замкну выход генератора на землю (в отсутсвии аккума), то он через этот шунт будет гнать 80 ампер при 0 вольт?
ortodox
Мля , растеклись на 5 страниц мыслями.
А все можно объяснить одним предложением - Чем больше АКБ , тем больший ток он возьмет от генератора. В результате время заряда останется одинаковое.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ortodox писал(а):А все можно объяснить одним предложением - Чем больше АКБ , тем больший ток он возьмет от генератора. В результате время заряда останется одинаковое.
Это наиболее распространенное ошибочное мнение, а тем более ничем не подкрепленное
Курилка - это идиотизм судя по всему тот еще
Щас мастеров прибежит, еще не такое почитаем
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Serg_x писал(а):Ты хочешь сказать что если я замкну выход генератора на землю (в отсутсвии аккума), то он через этот шунт будет гнать 80 ампер при 0 вольт?
это ещё одна крайность - гена просто сгорит. Да и напруга там не будет равна 0В, поскольку сопротивлениепрводов надоть подсчитать
не надо воспринимать буквально или ставить знак равеснтва.
У генератора несколько состояний , где он ведет себя как источник напряжения, где он ведет себя как источник тока.
Serg_x писал(а):Курилка - это идиотизм судя по всему тот еще
Ты это, пятничную курилку не будоражЪ, это опасно
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
komatoz писал(а):Да и напруга там не будет равна 0В, поскольку сопротивлениепрводов надоть подсчитать
Предположим что оно на несколько порядков меньше внутреннего
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
Vlad B
А куда у тебя напряжение то делось? Ты вообще в курсах, что там напруга за 30В реальная?
И ты против того, что РН руководит обмоткой возбуждения? Ты из какого века парень? Щас РН очень умные.
