Страница 2 из 4
Kalinnikov писал(а):
Что то мельком слышал про помпы с разной пропускной способностью.
Такие действительно есть,но это не твой случай
Твоя помпа даже слишком хорошо качает,т.к. через радиатор печки даже двигатель охлаждается.
Когда еду под нагрузкой (нажимаю педаль газа) - температура двигателя держится около 90 градусов (с включенной печкой)
Уже хорошо.
Если спускаюсь с горки с включенной печкой (не зависит на передаче или нет, на газ не давлю) - машина сразу начинает остывать. Может даже до 70 остыть, если мороз покрепче.
А вот это настораживает.
Если бы тормозил передачей,то еще понятно бы было - интенсивная продувка цилиндров холодным воздухом.Но на нейтрали так сильно снижаться не должно.
Видимо все же термостат не до конца перекрывает большой круг.
Я бы заменил термостат,а пока поставил картонку перед радиатором.Этим, хоть в движении, не переохлаждал двигатель.
+1 тут даже к бабке неходи что негерметичен термос.
Псы
то же когда такой прикол появился с остыванием тоже все твердили да так и должно быть , мол непарься всё нормально, ага ,ну-ну, снял термос и сразу было на просвет видать что клапан неперекрывал герметично и была небольшая щелка вот вам и трабл.
Mirage 22
сразу же сказал что у меня такая же беда была и заменой термоса все вылечилось
Mirage 22 писал(а):
сразу же сказал
А сразу никто менять не хочет!Российский мужик сначала порассуждать любит.Примерно недельку.А термостат за полчаса сменить можно.Да и недорог он.Гораздо хуже холод и для здоровья движка,и для своего.Drinks or Beer
это точно,
у нас же ино pst термос стоит тыков 10 wwow и менять его тока на станции надо 63
maximk
Да причем тут сразу менять Smile Даже в мороз по трассе стрелка стоит ровно, печка двигатель не остужает, дует теплым - все отлично.
Двигатель остывает на ХХ? Имхо, все нормально, так как указывает на то, что печка способна отбирать существенное количество тепла (ведь куча тем, где наоборот она не греет).
Двигатель остывает при езде накатом? Считаю это также нормальным, ибо учитывая физику процесса не представляю как может быть иначе - откуда будет браться тепло, если бензин не горит?
maximk
тогда можешь объяснить почему у меня всё норм? слишком герметичный термос?
вот именно если учитывать физику процесса то когда ты накатом катишь термос должен закрыться на малый круг(ведь термос начинает открываться на 87 или 85 а до этого он герметично закрыт на малый круг ) и тем самым поддерживать около свою температуру(тоесть малый круг) а если он неможет герметично закрыться то вот вам и происходит снижение температуры при езде накатом ниже свои 87 или 85гр ибо малый круг негерметичен и жидкость валит часть по большому.
Никак исправный термос хоть скока катись накатом недолжен опускаться ниже себя ибо до своей температуры 85 или 87 это малый круг а мылому кругу хоть накатом кати хоть стой двиг всёравно своё нагреет до этих 87 или 85 гр.
Думаю понятно почему любой исправный термос должен держаться около своей температуры?
За сим спорить больше небуду ибо всё уже понятно и так , ну а если кто плохо шарит в принципи работе термоса то думаю стоит просто сесть с термосом в руках и пораскинуть чо и как у термоса циркулируетю.
Последний раз редактировалось: Dranik (04 Февраля 2011 14:03), всего редактировалось 1 раз
rg-45
исходя из твоей логики движку на ХХлехко карлосоном заморозить.150 кг железа охладить без радиатора не такто просто.а форсы при торможении отключаются на секунды,разве что затяжной горный спуск,но это не наш вариант.
Сразу можно и не менять,а выяснить температуру ОЖ в НИЖНЕМ шланге радиатора при различных режимах работы двигателя.Лишь так выяснится степень перекрывания большого круга охлаждения.При -26 за бортом частичный перепуск термоса рукой на шланге не определишь.
Правда для такого измерения придется в этот шланг врезать прецизионный датчик температуры,а это в несколько раз сложнее и дороже замены термостата.
+1 hehe ROFL pst
так катишься накатом километров 10 с горы а двиг у тебя остыл до 0 pst 63
nestor
А я подержу максимк. У меня в эту зиму нижний патрубок всегда холодный. Оба радика новые. Помпа ТЗА. На ходу при любых режимах температура в норме. Но на холостых если включить 2 или 3 скорость печки. Движок остывает. Так и должно быть. Имхо. Вентилятор печки охлаждает двигатель! По другому и не может быть! Так же как и основной вентилятор охлаждает двигатель! Лично мне не понятно одно. По какой причине у ТС охлаждается движок под горку? Тут недавно была тема. Что при торможении из печки дуло холодом. Тоже нонсенс.
Последний раз редактировалось: nestor (04 Февраля 2011 15:07), всего редактировалось 1 раз
Mirage 22
ROFL
maximk
Почему не наш? У меня есть места на трассе, где спуск длинной 1.5-2 км. Манера езды у меня по трассе пенсионерская, поэтому бывает что под горку я качусь накатом. По БК в это время расход 0. Так вот, бывает в конце горки температура по БК 85, а это ниже открытия термоса.
Не вижу проблем за минуту остудить не работающий, но продуваемый (как снаружи, так и внутри, когда накатом) двигатель на несколько градусов.
Так не должно быть!Но на ВАЗе это так. cry
Неудачная конструкция сброса ОЖ из радиатора отопителя.
Подкинуть бы эту идейку Dranik,возможно он и для Самарского движка ее решит. http://club2108.ru/tuning/mot_005.html
maximk
Отчего же - более экономичный и эффективный двиг должен тратить энергию на кручение, а не на нагрев воздуха.
Вот, на новых Das Auto тоже так:
http://jetta-club.org/viewtopic.php?f=73&t=7700&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
Почитай тему своей ссылки повнимательнее
rude писал(а):
был у меня лансер, так вот как ни прискорбно такого не было...
тупо двигатель прогревается и больше не остывает)) это двиг 2.0.
и на королле до этого тоже такого не было. там 1.6
Значит новый косяк джетты =))
mexaniku$ Ср янв 27, 2010 8:15 pm
Была та же проблема ! мотор вроде бы нагревался до 90,но как только останавливался и минут 5 просто стоял с печкой-температура сразу опускалась до 70.А иногда работало все нормально,и прогревалась быстро и не стыла.Поменяли по гарантии термостат,проехал уже 1000км -все нормально!
maximk
Да я читал, конечно, просто когда дело касается субъективных ощущений (что такое "мерзну" или "быстро"-"медленно") - то верить словам нужно очень аккуратно. А по сему делаю вывод, что да, у части возможно и термостаты виноваты, а некоторые слишком внимательно относятся к поведению машины. В то, что у многих новых VAGовских машин глючные термосы я поверю в последнюю очередь.
Дело еще в том, что я и раньше слышал именно про фольксы (речь шла про новый golf 6), что в мороз на ХХ с печкой остывают.
Да и вообще, если погуглить, то проблема эта очень распространенная.
Kostjan96
Да всё нормально, так и должно быть. А те у кого не остывает, когда с горки катишься, пусть не термос хвалят, а меняют радиатор печки. Тогда он будет положенное тепло у двигателя отбирать. А менять термос учитывая их сегодняшнее качество не вижу смысла. У меня нижний патрубок при 94 нагревается.
pavel.bureev
а вы погодные условия учили?
проверял от -35 до -40
когда печка на 3 скорости воздух дует прохладный радиатор печки просто не успевает его нагреть и температура движка начинает опускается.
на трассе даже если обороты 3тыщи температура движка держится 84 С
в -15С такой проблемы уже нет даже на 3 скорости на холостов температура держится 84С
Конечно учли.
С самого первого сообщения. Какие -35-40?
В -20 на улице, постояв на холостых с включенной печкой минут 5 двигатель остывает до 79 с 95.
ты сам то понял чо написал hehe pst
какой нафиг радик печки менять, ты чо сдубу рухнул hehe
машина новая wwow
причом тут радик? если в салоне жара и температтура стоит как вкопаная и какая положеноgpn
мдяяяя кто в лес кто подрава hehe
Поржал так ничо под сталом pst pst pst
Надо идти 15 ковырять всё то у меня не так как у всех, а потом пойду ап стену у*бусьvst
если у вас тама термосы Г то это незначит что они у всех Г.
Последний раз редактировалось: Dranik (04 Февраля 2011 21:58), всего редактировалось 1 раз
Это все конструктивные особенности системы охлаждения.есть тут тема про термос 082.при его установке сод получается по типу как на калине
если это в мой адрес то у меня обыкновенный термос 08 и стоковая схема охлаждения supercool
с подключеной печкой паралельно малому кругу.
nestor
Андрюха. Когда будет на улице минус 20. Заведи своё авто-прогрей до рабочей-включи печку на 3 скорость. И посмотри на бортовик или что там у тебя ВДО. Потом напиши как ведет себя температура. Ну не верю что не упадет. Чё у Вас с погодой кстати. У нас прям весна. Жить стало веселей.
было проверял.
ездил и тарахтел на ХХ весь день.
НЕСТЕР писал(а):
на 3 скорость
на 1первой задыхался в салоне и открывал окно , 3 уже просто ни в буй nea
про первую скорость печки описал выше во всех красах.
3 даже пробывать небуду ибо это просто некчему ,
а вообще идея ! попробывать потарахтеть с часок на прогретом авто и на 3 скорости печки, надо обмозговать так сказать ради эксперимента, хотя это ни начо и неповлияет, на 1 жара и температура 88 всегда на БК веднеется хоть катись хоть тарахти ХХ и меня это устраивает на все 100%
Страница 2 из 4
