4Q
Предупреждений: 2
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Если взять его то можно спокойно его потянуть вверх вдоль стекла, а можно наоборот вниз так что он ниже стекла уходит и остается под ним лежать.
Может что то разболталось, подкрутить надо? подскажите где.
Еще такое ощущение что пока дворники не прогреются то первые пару взмахов делают очень медленно.
4Q
Предупреждений: 2
блин, у меня там нет гайки, вернее она наверно есть, но закрыта сверху.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
4Q
А поднять защитный колпачёк?
На ссылке, приведённой
т808 видимо старая конструкция. Сейчас чуть по-другому. Поднимается поводок дворника. А в зеркальном отображении, (с другой стороны) должен подниматься колпачёк, закрывающий гайку. Руками, просто руками. Нужно приложить некоторые усилия.
Вот такой
http://www.autopick.ru/warm2108.htm
Последний раз редактировалось: andreyal553 (04 Февраля 2011 22:38), всего редактировалось 2 раз(а)
4Q
Предупреждений: 2
Так я боюсь сломать шо нить
rg-45:небойся.и не проси,а коль не вериш так не исчи..ХВАТИТ флудить.
andreyal553
4Q писал(а):Так я боюсь сломать шо нить
Посмотри, внимательно, по ссылке. Там видно. Слева. Посадочная часть поводка. Сверху закрыта пластмасской. Вот пластмасску нужно поднимать. Ничего страшного. Любая пластмасса хрупкая на морозе. Можно полить тёплой водой.
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
ептеть
смелее)))))))))))))
чтото мне лягушонка напоминает
4Q
Предупреждений: 2
rg-45 писал(а):чтото мне лягушонка напоминает
какого?
Лёха198
езжай в сервис, отдай 300 рублёв чтоб тебе подтянули гайку и ничего не бойся!!!
сабж. если подтяжка гайки не помогает - надо подложить подходящую шайбу между поводком и гайкой. у меня так старый пассажирский поводок моск ипал, т.к. шлиц на нем срезало и дворник работал только за счет сильного прижима
4Q
Предупреждений: 2
Лёха198
не, я сам попробую сначала
Лёха198
4Q
там все гораздо проще, чем ты думаешь
4Q
Предупреждений: 2
Короче жопа какая то. Эти колпачки металлические, на водительском дворнике я малость подтянул гайку. А на пассажирском она крутится свободно в любую сторону т.е. ни закрутить ни открутить ее немогу.
И дворники ползают по стеклу еле еле, иногда вообще остановятся посередине и стоят.
4Q писал(а):А на пассажирском она крутится свободно в любую сторону
Значит резьба слизана.
4Q писал(а):И дворники ползают по стеклу еле еле, иногда вообще остановятся посередине и стоят.
Оба посередине останавливаются?
4Q
Предупреждений: 2
и шо делать?
ага, оба. я беру водительский, слегка тяну рукой и они тогда оба проезжают вверх, потом вниз сами идти начинают, я помогаю.
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
дворники в нижнее положение, открыть капот, горвер и гайку искать в районе ЧЯ. и искать болт на трапеции от которого открутилось все это богатство. работы на 5 минут с перекуром.
4Q
Предупреждений: 2
Conf_13
кто такой горвер?
4Q писал(а): оба. я беру водительский, слегка тяну рукой и они тогда оба проезжают вверх, потом вниз сами идти начинают, я помогаю.
Если и моторчик не жужжит,когда дворники в середине останавливаются,то это закисли оси поводков во втулках.
4Q
Предупреждений: 2
т808 писал(а):4Q писал(а): оба. я беру водительский, слегка тяну рукой и они тогда оба проезжают вверх, потом вниз сами идти начинают, я помогаю.
смазать?!!?
4Q
Предупреждений: 2
Некогда ковыряться щас. Облил пока просто сверху вдшкой, стали быстрее шаволиться.
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
4Q писал(а):т808 писал(а):4Q писал(а): оба. я беру водительский, слегка тяну рукой и они тогда оба проезжают вверх, потом вниз сами идти начинают, я помогаю.
смазать?!!?
Нечего мазать.. на девятке такая беда была на 190ткм. .. 10 ткм я скупердяйничал - ездил - лил вдшку. помогала. до лета. Летом дача, открытая бутылочка английского темного эля... новая трапеция дворников за 500р... замена. и никаких трабл!
4Q
Предупреждений: 2
Maratos
ну если б знать что трапеция виновата, и до лета бы доездить
Maratos
4Q писал(а):Maratos
- ну это мой случай... а так может быть и втулки-
найди теплый гараж и перетряхни весь узел.
у меня гараж холодный- договориваюсь с механиками- зависаем на автобазе компаньонов..
Трапецию конечно ставить геморно- вытаскивать из этой щели
Maratos писал(а):Трапецию конечно ставить геморно- вытаскивать из этой щели
Ничего сложного.Но нужно на месте эл.двигатель открутить,тогда по отдельности легко выходят.
А вот геморно гайки будет откручивать с втулок,если приржавели!
