Zver_042
andreyal553 так я и писал
Zver_042 писал(а):Зато летом в жару с термостатом на 85 хорошо
Писал про то,что больше нравилось бы если бы сейчас 87 БК показывал.
Видимо слово "раздражает" слишком резко прозвучало в данном случае.А ещё сказывается видимо "закостенелость мышления",за 11 лет на жигулях привык,что термостат на 87 градусов должен быть
А ещё сказывается первая зима на зубилке,когда термостат с завода травил на большой круг.Это на подсознии просто
Zver_042
Разницы никакой,я про то что эффективность радиатора зимой выше,при прочих равных,обдувается то он всё таки гораздо более холодным воздухом.А термостат только сдвигает этот момент на паруградусов ниже.
Поэтому и писал что он не лучше,а
Zver_042 писал(а):ну не хуже точно с тем что на 87
Zver_042 писал(а):Поэтому и писал что он не лучше,а
тоже зиму успел откатать на термосе заводском на 85 и тоже было жарко прилично , но термос заводской приказал долго жить
а так как проверять термосы на своей опе нет желания то и купил Польский проверенный годами на 87гр
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Zver_042 писал(а):Писал про то,что больше нравилось бы если бы сейчас 87 БК показывал.
Слушай! Давай прекращай. Оправдываться. Если-бы, может-быть... Здесь каждый высказывает своё мнение. Всё. Точка.
Мне, вот-бы хотелось - повыше температуру двигла. Не получается. Хрен с ним. Будем дальше фантазировать? А мне... А я.... Хочу....
Ты не первый день, на форуме..
andreyal553
Dranik писал(а):то и купил Польский проверенный годами на 87гр
Братух! Извини. Польский - мне и
Zver_042 не получится поставить.
andreyal553 писал(а):Братух! Извини. Польский - мне и Zver_042 не получится поставить
Андрюха-легко
это тоже самое что мене щас поставить ваш 082, так и вам,хотя мене проще чем вам, вам надо докупить кое что будет , мене же практически снял мой 08 и поставил ваш 082,НО тока вот надо ли оно
Zver_042
andreyal553
Да я и не оправдывался. Я к тому что "привык к одному,а тут другое"
![hehe](images/smiles/04e.gif)
Что хотелось бы чуть выше,но морочить голову из за двух градусов,при исправной системе охлаждения,глупо.А разница между 85 и 87 не велика,то есть номинальное значение в допуск любого из них укладывается.
Мне например не нравилась работа РН,ну про это все в курсе
,и каждый из нас(сам знаешь на каких товарищей намекаю
![Wink](images/smiles/wink.gif)
) решил эту проблемму своим путём,добившись результата
А в прамо меня по большому счёт только надёжность пока напрягает,посмотрим сколько этот термоэлемент прослужит
Zver_042 писал(а):А в прамо меня по большому счёт только надёжность пока напрягает
интересно просто а есть какие нить другие производители термоэлементов под 082 термос?
Zver_042
Писал выше что точно есть Баутлер и Мастер спорт,мне легче от этого не стало
Орёл тоже должен делать,но он не попадался на глаза.
А про надёжность,может мне так "повезло".Ведь не у всех к примеру с завода вместо ШРУСов прастилиновое гумно стояло,как у меня
Так что про прамо я говорю только на своём опыте печальном,а остальные может наоборот тащатся от него
andreyal553
Zver_042 писал(а):А в прамо меня по большому счёт только надёжность пока напрягает,посмотрим сколько этот термоэлемент прослужит
Так, давай начинать отсчёт. Мой, с завода, 21 тык. (Два года эксплуатации). Пока работает.
Dranik писал(а):интересно просто а есть какие нить другие производители термоэлементов под 082 термос?
В поисковиках - забанили?
Хотя. Смотрел, держал в руках - много термосов 082. Может "МАГИЧЕСКАЯ" цифра 082? Т.е. больше 82 градусов - нефига дожидаться?
Zver_042
andreyal553 писал(а):Так, давай начинать отсчёт. Мой, с завода, 21 тык.
Мой с завода на большой круг травил.
Второй осенью решил,что открываться надо при 99 градусах начинать,проходил точно не помню,но тыщ 15 примерно и полтора года(это в машине в блокнотике смотреть надо).
На нынешнем около тысячи только накатал."Пока всё идёт хорошо"(С)
andreyal553
Андрюха-легко
Ну, да. Не напрягаясь.
Dranik писал(а):это тоже самое что мене щас поставить ваш 082
А шож не ставиш?
![63](images/smiles/smile63.gif)
Можно получить кучу положительных эмоций. И узнавать. Почему двигло не греется более 85?
Присоединяйся!
andreyal553
andreyal553 писал(а):А шож не ставиш?
а мене брат просто незачем
у меня Польский наш 08 пашит отменно поэтому искать от добра-добра как то сам понимаешь, а так была мысля когда сдох родной на 15 тыках думал поставить 082 НО чото решил всё таки поставить проверенный годами поэтому пока так.
А вот товарищь у меня на 15 под Новый год воткнул себе 082 термос взамен своего сдохшего 08, всё грит без проблем встаёт и подходит,
из минусов
ценник канешь повыше(по крайней мере у нас)
600р сам 082 термос Прамо+тосол
против нашего 08 Польского который у нас стоит 420р
как бэ копейки.
andreyal553
Dranik писал(а):600р сам 082 термос Прамо+тосол
Так этож весь термос, в сборе. Целиком люминевая "колобашка". Если переходить с одной системы, на другую. Если уже установлен 082, тогда термоэлемент копейки стОит. И меняется проще.
andreyal553
andreyal553 писал(а):Так этож весь термос, в сборе.
я знаю
ну у мой 08 420р, вот про эту разницу я имею ввиду если допустим мене щас с 08 на 082 махнуть.
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
+1000 а на девятке я вообще щитал когда ездил- чем меньше тем лучше. Даже датчик врубки вентеля от класики поставил
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Как не странно мой прамовский термостат сейчас работает хорошо. При температуре ниже -20 летая по кольцевой стрелка термометра находится чуть ниже 90 гр. А поначалу глючил.
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Блин походу померает мой поляк на йух, начал открывать на 84-85 градусах, я в печали, грешу на грязный тосол, но думаю он тут не при чем... А так всё хорошо начиналось, стабильно 87 градусов.............
sGarriKs
больше конкретики
sGarriKs
Dranik писал(а):больше конкретики
Это как?)
Ну короче по БК теперь максимум 85 в городе(ну на приборке тож чуть ниже, нижний патрубок теплый при этом), на трассе седня вечером посмотрю...
Думал от мороза не догревает, поставил картонку на полрадика, оказалось, не изза мороза
Последний раз редактировалось: sGarriKs (03 Февраля 2012 14:57), всего редактировалось 3 раз(а)
sGarriKs
как определил что стал открываться на столки градусах?
sGarriKs
Dranik писал(а):как определил что стал открываться на столки градусах?
Выше изменил сообщение
sGarriKs
Брат проверь вот так:
заведи холодное авто допустим после ночи-и грей авто пока неначнёт теплеть нижний патрубок радиатора(печку выключи чтоб быстрее прогреть) и как только начнёт теплеть нижний патрубок сразу смотри сколько будет казать градусов на БК.
У меня когда нижний патрубок теплеет на БК 89гр-90гр
sGarriKs
Dranik писал(а):Брат проверь вот так:
Андрюх, вот раньше так и было, теперь же стало на 85 патрубок теплый...
sGarriKs писал(а):теперь же стало на 85 патрубок теплый...
а в машине как температура норм?
рабочая с первой скоростью печки какая щас?
