т808 писал(а):Просто купить нужные шайбы.Нет в магазинах - обратись туда,где клапана регулируют.Чуть дороже,но продадут.Шайбы многоразовые,поэтому Б/У можно ставить,предварительно замерив микрометром и сверив с надписью на ней.
Да понятно всё это... Просто хочется несколько по-больше свободы... Ан нет...
kazak1102 писал(а): Просто хочется несколько по-больше свободы..
Если только себе делаешь,то действительно сложно найти нужные.
А если не один десяток лет этим занимаешься,то давно есть все номиналы по нескольку штук.
т808 писал(а):Если только себе делаешь,то действительно сложно найти нужные.
У моего слесаря (собутыльника) в Дедовске их кг.20 где-то... И то пришлось проехаться по магазам, шоб 2 штучки купить... Ну не хочет он в допусках, пожёстче хочет... Вот как
ДюкЧ... Токо не себе...
kazak1102 писал(а): Ну не хочет он в допусках, пожёстче хочет..
Я тоже.
kazak1102 писал(а): И то пришлось проехаться по магазам, шоб 2 штучки купить..
Так заранее нужно об этом думать.Как остается менее 3 штук одного номинала,так искать его и 5 штук покупать.
Вот жаль что номиналов 3.50,3.52,3.55 и 3.57 скапливается очень много - более 20-25 штук каждых.ВАЗы в основном с ними новые идут.А нужны они очень редко.
т808 писал(а):bse2 писал(а):
Вот так заточенные пассатижи подойдут
Смотря насколько упрямый колпачок попадется.Иной и с хорошей ударной приспособой очень трудно сдернуть,не обломив кромку втулки.
Плюсану, я сколько раз перебирал свою ГБЦ, и постоянно проблемно снимались колпачки. Я бы советовал покупать не ударную приспособу, а та которая закручивается - там уж конкретный зацеп, остаётся только дёрнуть по сильнее (но не на излом!!!).
По поводу шайб - когда ковырял 8вэ, надоело мне бегать к сервисменам (купить шайбы у нас не вариант, только на заказ, долго, муторно) чтоб отрегулировали (продавать шайбы не хотели черти, да и клыка не было тогда), взял я в итоге, в Краснодаре на рынке купил шайбы всех размеров по 1 штуке, клык и проставку, и регулировал сам. Потом докупал правда шайбы от 3 до 3.5. В общем относительно кол-ва раз, когда я проводил регулировку, получается я даже сэкономил деньги
Теперь 16вэ, набор шайб простаивает, хоть бери регулировкой клапанов занимайся...
т808 писал(а):Вот жаль что номиналов 3.50,3.52,3.55 и 3.57 скапливается очень много - более 20-25 штук каждых.ВАЗы в основном с ними новые идут.А нужны они очень редко.
ну не совсем согласен я , что они не нужны. Я б сказал что не нужны те, которые толще 4мм - у меня они не тронутые лежат))
х123ас писал(а):хоть бери регулировкой клапанов занимайся..
А почему нет?!
Руки на месте,людям поможешь и себя не обидишь.
А главное - гарантия качества.Не сервис ведь!
А почему нет?!
Да как то сложилось, некому предложить услуги, хотя так бы я не против ,если были б желающие.
х123ас писал(а): что они не нужны.
Я как раз и написал
т808 писал(а):.А нужны они очень редко.
Куда их по 25 штук одинаковых.А их с каждым годом все больше становится.
х123ас писал(а): Я б сказал что не нужны те, которые толще 4мм -
А вот эти идут.До 4.15 нередко,а большие иногда после замены клапанов пригождаются.Но очень редко.
х123ас писал(а):некому предложить услуги,
Хорошо живете,если много ино. и гидрокомпенсаторных.
А может наоборот - все на Шохах гоняют?
судя по твоему участию в ветке,сток так и манит своей непаханностью
А может наоборот - все на Шохах гоняют? hehe
Вот как то так и есть, или классега, или уже гидрачи)))
rg-45 писал(а):х123ас
судя по твоему участию в ветке,сток так и манит своей непаханностью 63
Ага))) Зайдёшь тут, весь такой важный и знающий
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Ну собственно, сходил и замерил компрессию новым компрессометром, скажу сразу, компрессометр
Результаты замера на холодном двигателе, температура +1:
1-ый цилиндр.
2-ой цилиндр.
3-ий цилиндр.
4-ый цилиндр.
Результаты замера на горячем двигателе, температура +88:
1-ый цилиндр.
2-ой цилиндр.
3-ий цилиндр.
4-ый цилиндр.
Что скажете?
Sprite писал(а):Что скажете?
Катайся и радуйся.
Sprite
т808 писал(а):Sprite писал(а):Что скажете?
Катайся и радуйся.
Т.е. разброс не велик?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
А что говорить? Всё пучком.
т808 писал(а):Катайся и радуйся.
+21154!
Sprite
Всем спасибо!
Вот что значит исправный инструмент!
andreyal553
Sprite писал(а):Вот что значит исправный инструмент!
Это - самое главное!
Начиная с отвёртки, заканчивая компрессометром.
Sprite писал(а):Что скажете?_________________
+много
Sprite писал(а):Т.е. разброс не велик?
т808 писал(а):У тебя его почти нет!
+1 это мелочи вообще
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
Dranik писал(а):Sprite писал(а):Что скажете?_________________
+много
+1000
А компрессометр это зло -точно!
Спасибо Т808 за инфо по затяжке кпп - намотал на ум
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Sprite
Ну чего, поздравляю, коли так все успешно складывается
Стало интересно - а какой пробег у машины?
Sprite
maximk писал(а):Sprite
Общий пробег 117 тыс, 57 из которых мои.
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Не знаю, но я бы брал без гибкого переходника-удлинителя! Как на меня, этот удлинитель и есть главным основанием ошибочных показаний! Резина, а резине свойственно расширение при давлении!
Sprite писал(а):Общий пробег 117 тыс, 57 из которых мои.
Меняй масло вовремя,про клапана не забывай-еще как минимум,столько же пробежит.
ДюКЧ
т808 писал(а):Почему паленые?
потому, что не похожи на стоковые. какие-то матовые, более светлого цвета.
