Владимир5
Что может быть (раньше такого не было)?
- при включении вентилятора печки (на любое положение) он 95% включается почему-то по истечении от 1 до 5 минут, а не сразу
- при первоначальном запуске двигателя (на холодном, примерно до +40С) включаешь печку (как и писал выше включается не сразу) и обогрев заднего стекла, то они вместе не работают, а работают врозь (либо печка либо обогрев, выключишь печку - работает обогрев, выключиш обогрев - работает печка). При прогреве двигателя начинают работать одновременно.
Шланг который выходит из крышки распред. вала почему-то весь в масле и резиновый уплотнитель на масленном щупе. Вытираешь, через небольшой промежуток времени снова появляется. Что может быть?
ВАЗ21140, 2006г.в. пробег 43000км
Art-M
Смотри контакты ЧЯ разъема Х1, проверь надежность контакта на реле зажигания и пред F7.
Неисправна контактная группа замка зажигания или подгорел ее 8-ми контактный разъем. http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1540.jpg
Владимир5
Это исключено (проверялось)
Art-M
Посмотри все таки надежность контактов разъемов
Art-M писал(а):
в ЧЯ Х1, на реле зажигания и пред F7.
Схема
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2115sx.jpg
Ну-ну!
Владимир5
Схема
Большое спасибо! Вот это я и буду смотреть. Все посмотрел в районе печки (из салона), а про это забыл (думал, все же печка включается, значит предохранители целы и разъемы впорядке).
Включи печку и потом омыватель стекла.Сработает ли он и стеклоочиститель?
Иван Сергеевич
крышку скинь и почисти там сетку, а шланг может просто задубел вот и подтравливает через него. а щуп новый купи копейки стоит Smile только смотри чтоб уплотнитель мягинький был Smile
Владимир5
При включенной печке ни задний, ни передние стеклоочистители не работают (при отключении печки - работают), но только на непрогретом двигателе (при прогреве все работает идеально).
Владимир5
Всем спасибо за советы. Буду пробовать устранять неисправности.
Что и требовалось доказать!!!
А ты -
dns4
Владимир5
А ты -
dns4
контактная группа замка зажигания - В ПОРЯДКЕ!!!
Их там 3.
Тебе нужна 30 - 15/2.
Или ее провода в 8-ми контактном разъеме ГОЛУБОЙ без полосы и РОЗОВЫЙ.Также и ответная часть разъема на эти провода.
Для проверки подключи тестер в режиме напряжения между этими проводами не разъединяя колодку,Включи печку и,если напряжение будет больше 0(обычно около 2 вольт),то группа неисправна(плохой контакт).
Владимир5
Их там 3.
Спасибо за подробное описание. Еще раз проверю по Вашей рекомендации.
А похоже ты прав.Мои рекомендации относятся к 3-х группным замкам,а у тебя уже стоит 2-х группный - нового образца.
Роль группы 30-15/2 замка а тебя выполняет реле зажигания.
Видимо как раз на его подгоревших контактах напряжение и падает.Попробуй его заменить.Оно под торпедой.Здесь его позиция 43.
http://shummaverick.by.ru/pictures/shemi/shema2115_web.jpg При включении зажигания оно щелкает,услышишь если будут трудности с его поиском.Для проверки можно на время взять из блока предохранителей хоть реле дальнего света.Они одинаковые.
