$@#Y@
Шнива 03 г.в, бензиновый инжекторный двигатель.
Аккум новый, при работающем двигателе нет зарядки на аккуме - напруга на АКБ 13,3В, на генераторе 13,5В.
При попытке завести двигатель бодро прокручивается стартером, но не схватывает, сколько не крути. Как проверить, работает ли бензонасос? Что еще проверять нужно?
Sprut82
для начала надо посмотреть в каком состоянии свечи, проверить искру, давление в рампе, контакт на ДПКВ и сам ДПКВ.
Sprut82
джеки чан загорается?
$@#Y@
Джеки чан не горит...
рашид55
Насос слышно всегда!!По крайней мере на заглушенной машине.Включаешь зажигание и его слышно!!И вообще много непонятного!!Зарядка проверяется элементарно-снимаем минусовую клемму при работающем двигателе!Заглох-нету зарядки!!!!!И никому не верь что что то сгорит!Проверено на любых авто-них.....не сгорает!!!!
$@#Y@
Щелчка не было, полез под панель - предохранитель 5А выпал куда-то. Нашел, поставил на место - завелся. Smile
А напруга на аккуме в 13.3В это нормально или мало?
рашид55
Слегка маловато ,но не критично!Для начала замени щетки!!Была такая же хрень!Кстати и с предохранителем тоже.Только он не выпал,а просто его пришлось пошевелить-и всё!! Wink
$@#Y@
А кстати, есть у кого описание этих реле и предов системы впрыска? которые под бардачком, в книжке нету описалова по ним...
рашид55
Занырни в шнивовский форум!!Есть такой!!Только там такие умники!!!Канеш разбираются,но.....Задаешь вопрос,там тебе тыкают носом насчет того,что плохо шаришь в тырнете!!!
рашид55
Sprut82
