Страница 4 из 4
Kalinnikov писал(а):
Значит надо термос поменять - я так понял?
да уже давно надо было махнуть и нам отчитаться Wink
Ну я же предупреждал -
А сразу никто менять не хочет!
Уже 4-я страница пишется.Drinks or Beer
Maratos
Dranik писал(а):
maximk писал(а):
А с горки температура может падать ниже открытия термоса если ехать накатом
у меня так падоло с горки накатом со сток термосом,когда снял его то он незакрывался герметично(была небольшая щелка) вот вам и падала температура.
поставил польский и чо то всё стало пучком хоть накатом катись(ниже своей термосовской неотпускается скока некатись) хоть стой и тарахти,по трассе летом 91-93,
видать у меня чото ни так hehe
Пойду верну старый термос pst
У меня тоже падает когда иду накатом. но не ниже 86.
ключевое слово НЕ ниже
Maratos писал(а):
86.
это нормально supercool
Mirage 22
ну как там с новым термосом дела?
Kalinnikov
Пока не менял - некогда. Как поменяю - отпишусь.
Mirage 22
Там дел на 15 минут Smile для слива тосола в помощь шланг от смесителя Good
Kalinnikov
Дубак на улице - 25. Гаража нет. На неделе на станцию загоню.
yovka
У меня когда едешь с включеной печкой на 1, температура двигателя по БК выше 80 не поднимается бывает до 68 опускается. Выключаешь печку температура держится около 80 градусов. Термос под замену получается?
ЗЫ За боротом примерно -13
Rover_61reg
Однозначно!
Rover_61reg писал(а):
Однозначно!
к бабке неходи+21150 gpn
maximk
Кстати, был неправ насчет того, что двигатель однозначно будет остывать с печкой.
Сегодня было дело довольно долго стоял на месте с работающим двигателем и как-то случайно глаз зацепился, что температура 94 по БК. Думаю, а ведь я стою уже минут 20. Стал наблюдать - и да, температура держалась 94, иногда прыгала на 93 и снова на 94. Печка на 1-й скорости, за бортом -12 (по приборке).
Выключил печку - температура сразу поползла вверх.
С другой стороны, припоминается что когда у меня печка остужала двиг на бортом было за -20.
Так что печка будет остужать только при сильном холоде.
ЗЫ. На термос не жалуюсь, на трассе при любом морозе держит стабильно 88-89 по БК.
Это только в первом положении печки ты не прав был.
А вот включишь 3-е и до 85,а может и ниже(от t за бортом зависит) остудишь.
maximk
Это да, ожидаемо как бы. Но лично я редко включаю даже 2-ую скорость, не говоря уж о 3-ей.
Кстати, с удовольствием бы переделал скорости, чтобы 3-я примерно стала второй, а 1-ая и 2-ая тоже чуть медленнее.
Kalinnikov
Решил проблему кардинально - купил иномарку. Всем спасибо!
Страница 4 из 4
