Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Может ли из за того что сабля погнута, уводить вправо при ускорении? (Летом вьехал в бордюр правым колесом и помял литой диск) При сход развале сказали что все впоряде. Но машину уводит. У друга на 12шке ничего не уводит, машина у него свежая и он ездит осторожно, причем когда я покупал свою приору, тоже было все впоряде, что летом что зимой.
Вот тут по номером 1
http://cs10711.vkontakte.ru/u17165214/98458048/x_3b84c8d3.jpg
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Eugeniy_59 писал(а):При сход развале сказали что все впоряде
Съезди в другой сервис, проверь
Eugeniy_59
Darth писал(а):Eugeniy_59 писал(а):При сход развале сказали что все впоряде
да уж во всех сервисах был где делают сход развал и кастор. Мучаюсь с лета
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Езжай на другой развал. Должна уводить если погнута
kotmu
Авто: Мощный флагман
поменяй колеса местами (лево/право)... делай выводы... отпиши по результату...
Eugeniy_59
kotmu писал(а):поменяй колеса местами (лево/право)... делай выводы... отпиши по результату...
делал уже много раз) и колеса менял, и подкачивал, другую резину-диски ставил.
рашид55
Авто: 2106,21213
Убери пару шайб из под правой растяжки и,если не ест резину-больше не парься!!
kotmu
Eugeniy_59 писал(а):kotmu писал(а):поменяй колеса местами (лево/право)... делай выводы... отпиши по результату...
если углы выставленны ровно и правильно по развалу и схождению..то как вариант - убитая стойка.... я так понимаю что на стендах задние колеса привязывали? т.е. балка задняя стоит ровно?
Eugeniy_59
kotmu писал(а):Eugeniy_59 писал(а):kotmu писал(а):поменяй колеса местами (лево/право)... делай выводы... отпиши по результату...
да. кстати насчет стойки возможно. Спасибо за мысль
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Eugeniy_59
друг,блин как найдёшь проблему, отпишишь плз)))
я год так мучаюсь уже((( тоже уходил от столкновения от аленя и уепал правым колесом в бардюр ((( отдал делать, погнуло правую рулевую тягу и по подвеске больше ничего не нашли. колеса сменил, с тех пор уже и стойки поменяны(( я тогда на развалах чуть не разорился, причём говорят всё вроде в допусках и тянуть не должно. НО тянет ( причём не разгоне, а даже когда катишься на нейтрали.
Колёса как только местами я не менял - толку 0!
задняя балка в норме - проверяли((
Я тоже про саблю думаю ((( менять парой желательно???
skostya
Если нет нормального стенда и мастера, можно вообще не менять. Какая разница, всё равно нормально не выставят.
Eugeniy_59
HighSpeed писал(а):Eugeniy_59
не у меня на нейтрале вроде все норм, но сравнивал с другими машинами, правое переднее колесо у меня больше прижато к крылу в сторону двери, в отличие от других приор. Левое стоит нормально.
