Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Лопнул шланг подачи омывающий жидкости прямо на сгибе в кожухе от кузова к крышке ...вот думаю как соединить его не меняя полностью, может кто сталкивался, делал уже?
Денис у388уа
Авто: ваз 21093 1997г карб
Vlad B
Mord_vin писал(а):Лопнул шланг подачи омывающий жидкости прямо на сгибе в кожухе от кузова к крышке ...вот думаю как соединить его не меняя полностью, может кто сталкивался, делал уже?
Купил трубку латунную подходящего диаметра, сделал 2 соединителя, само гибкое соединение соединил силиконовой трубкой отбора вакуума.
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Vlad B писал(а): сделал 2 соединителя
из чего?
Vlad B писал(а):силиконовой трубкой отбора вакуума
это что такое?
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Mord_vin
топливный клапан от 08 тебе в помощь
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
alexandro70 писал(а):топливный клапан от 08 тебе в помощь
он в кожух не полезит
alexandro70
Mord_vin писал(а):alexandro70 писал(а):топливный клапан от 08 тебе в помощь
в какой кожух,давай фото своего кожуха
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
alexandro70 писал(а):в какой кожух,давай фото своего кожуха
фото нет...кожух закрывает шланг и провода...и соединяется с крышкой багажника
alexandro70
Mord_vin писал(а):alexandro70 писал(а):в какой кожух,давай фото своего кожуха
у вас уже ночь?не сходить не сфотографировать?
Vlad B
Mord_vin писал(а):из чего?
Азбука тебе поможет.
dorinspector
Авто: шкода румстер
Mord_vin писал(а):фото нет...кожух закрывает шланг и провода...и соединяется с крышкой багажника
это такой гофрированный резиновый чтоли?
Виктор-Вишня
Mord_vin
млядь у тебя че мозга не хватает -как шланг перерезать и соединить через трубочку?
там же давления-то куй да никуя!
напяль концы шланга на подходящую трубку и изолентой замотай!
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Напялить трубочку, замотать чем-нибудь и сверху герметиком зафигачить на всякий случай, засунуть обратно в кожух, не?
Он вообще на 2 части разломился или там трещина?
Если трещина - просто герметиком
Не знаю какие у вас трубки, у меня подтекал (немного треснул) Обмазал герметиком и всё, больше не течет, правильно говорят, давления там и нет практически
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Он вообще на 2 части разломился
Vlad B
Виктор-Вишня писал(а):млядь у тебя че мозга не хватает -как шланг перерезать и соединить через трубочку?
Он читать не умеет, это проблема всех вазовских сараев, на морозе трубка лопаеца и всё.
Рецепт починки я описал выше, но у него тяжко с чтением.
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Напялить трубочку
пляя, это понятно...но вот какую трубочку...а может лучше неипаться и ехать на гарантию?
Виктор-Вишня
Vlad B писал(а):Он читать не умеет, это проблема всех вазовских сараев, на морозе трубка лопаеца и всё.
Школота....
Так если гарантия и не сложно - едь. Пусть ставят новый, нафиг тебе куралесить
А трубочка я же не знаю какая там на Калине Спорт
Типа как от капельниц может сверху налезет или от другой машины
Vlad B
Mord_vin писал(а):а может лучше неипаться и ехать на гарантию?
Съезди там те либо весь потолок поотрывают и заляпают пальцами масляными, либо сделают как написано выше.
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Vlad B писал(а):Съезди там те либо весь потолок поотрывают и заляпают пальцами масляными
вот этого и боюсь
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
в продаже есть такие трубки что с двух сторон такая пипка была?
Виктор-Вишня
Mord_vin
млядь,да не ипи ты мозг-то уже!
открой стол, там у тебя шариковых ручек с работы с3,14зженных десятка два - найди среди них нужного диаметра...-дальше объяснять?
млядь -еще и омыватель на заднем стекле -безполезная куйня, а ты еще тут мозг ипешь как и че...
Vlad B
Mord_vin писал(а):в продаже есть такие трубки что с двух сторон такая пипка была?
На аватару сеюе эту херню поставь.
Еще раз для особо утомленных бренчанием сковородки в багажнике
Идешь в магаз, покупаешь латунную трубку тормозную подходящего диаметра и длины, покупаешь силиконовую трубку для отбора вакуума или резиновую бежевую такую.
И, немного приложив мозжечок на лобовую кость - фиксируешь этот ЭПИЧЕСКИЙ Тридцатилетний косяк кооператива ОАО АВТОВАЗ.
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Виктор-Вишня писал(а):дальше объяснять?
обязательно!!! я же тупой в отличие от тебя...я ж каждый день шланги ремонтирую...и все не научусь никак
Виктор-Вишня писал(а):еще и омыватель на заднем стекле -безполезная куйня
