Baklan494
Заметил, что после отпускания педали тормоза задние стоп-сигналы продолжают еще гореть несколько секунд. Думал что проблема в датчике нажатия на данную педаль, но решив заняться ее исправлением увидел что сама педаль после отпускания достаточно медленно возвращается в исходное положение, в связи с чем и происходит задержка горящих стопаков. Раньше данной проблемы не было. Мож кто подскажет в чем дело? При езде не замечено каких-либо задержек тормоза. В принципе не напрягает но стартующая со светофора машина с горящими стопаками на мой взгляд вызывает у едущих сзади определенное недоумение,,
coup16v
Возвратную пружину поменяй
Baklan494
Если не секрет, как она меняется?
Февральский кот
Отцепляешь от педали тормоза и ставишь другую. Ничего же сложного нет
Baklan494
Все понятно, если честно просто сомневался, думал что педаль снимать придется! Завтра попробую.
Февральский кот
Да нет! Просто пружину снимешь и другую натянешь
Baklan494
Седня сломал все глазоньки, но пружины нигде не нашел. Как быть-то?
Zippo2
По моему пружина стоит в ГТЦ, если педаль медленно возвращается, то это из за него, наверно холодно, что то сжалось ну или загустело.
Smirnow.I
Поменяй тормозную жидкость и прокачай тормоза.
Игорь.
Baklan494
А жидкость и прокач тормозов при чем? Жижка менялась, тормоза качались в ноябре п.г. (замена вакуума и ГТЦ), далее усе работало ровно (тфу,ТФУ ТФУ). Интересует че за пружина?
VlaK56
Так бывает когда разбухает мажета ГТЦ или засорилось отверстие из бачка
Andrew White
какую на хрен возвратную пружину???
там все пружины в ГТЦ. Их там две.
А по теме попробуй ось педали смазать. Ибо в ГТЦ за счет тормозухи смазано. В вуте ничего нет, что отвечает за возврат педали...
Baklan494
А вот картиночку нашел http://im5-tub.yandex.net/i?id=121378287-14, под цифрой 6 не ОНО? Завтра попробую силиконовой смазкой ось педали побрызгать, напишу!
GPGriffin
мужики, не путайте человека, есть там пружина в педальном узле. сам буквально только что разбирал. чтобы до неё добраться нужно расшплинтовать сначала соединение педаль - шток ВУТа, потом соединение педаль-кронштейн. без снятия кронштейна с автомобиля - имхо маловыполнимо. вот на этой фотке её видно
хотя справедливости ради какая была конструкция в 2001 году без понятия, это 2005й
Andrew White
GPGriffin
вот засунут же... Даже подумать не мог, что там она есть.
