богданgtn
				Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
				???? можно ли заменить  а потом не прокачивать тормоза а просто пустить самотеком ( прежде пережав где нибуть выше , а потом отпустить)
				богданgtn писал(а): а потом не прокачивать тормоза
В самом цилиндре все равно останутся пузырьки воздуха.
Лучше прокачай,хотя бы один этот контур.Не сложно ведь.
                богданgtn
				ну хорошо уговорили! придеться супругу подкдючать к автомобильному ремонту!
                ДюКЧ
				Авто: 2106 1986г., 21150i 2000г.  bosh 1-5-4      с ВП!
				как говаривал мой учитель истории -
можно!...но не нужно!
 или перефразируя классику кино -
кто ж их не прокачивает - это ж тормоза!!!
 ну и бич-реклама -
не тормози - прокачни!
                богданgtn
				а техника -  нажал на тормоз открутил- воздух вышел- закрутил, и так несколько раз - желательно
                alisaman
				Авто: ВАЗ - 211540 2010г.в. Космос
				если есть время и не жалко тормозухи всё просто - доливаем в бачёк по маклимуму, откручиваем болтики и ждём пока пробежит. потом закручиваем. правда времени это занимает....  прошё попросить соседа/приятеля/прохожего понажимать педаль.
                ДюКЧ
				alisaman писал(а):если есть время и не жалко тормозухи всё просто - доливаем в бачёк по маклимуму, откручиваем болтики и ждём пока пробежит.
тоись, сам процесс прокачки можно тупо отменить? а болтики все откручивать?
				Есть тема, как избежать помощи жены...
Делаешь приблуду, шоб в бачок качать кампрессором автомобильным, включил, и бегай, откручивай пиптики на суппортах... Сам та делал, когда цилиндры менял... Еще по теплу... Удобно и нет проблем...
				alisaman писал(а):откручиваем болтики и ждём пока пробежит. потом закручиваем.
А на внутренних стенках цилиндра остаются пузырьки воздуха.При давлении прокачки они схлопываются и один большой пузырь уже выходит через штуцер прокачки.
Можно убедиться по жесткости педали до прокачки и после.Да и по следу  начала юза видно будет одновременно ли колеса блокируются.
				Бермадей писал(а): Убил литровую банку "черепашки"
Ну так это по грамотному и для себя.
 Бермадей писал(а):зато в системе свеженькая жижа.
И механизмы дольше прослужат и три года спокоен.
                ДюКЧ
				Бермадей
 в подписи что написал? юстас - алексу? явки, пароли?
				Бермадей писал(а):Пока светлая тормозуха не потекла. Убил литровую банку "черепашки", зато в системе свеженькая жижа.
Продул до свежей всё... С этой целью и сделал приблуду...
т808 Проблем не замечено... Кстати в подмосковье, в одном сервисе менял тормозуху, дак фирмовый аппарат у них тож самое делал... И наверняка сертифицированный...
ДюКЧ писал(а):Бермадей
Ага... Шпиён он, блин...
                богданgtn
				а где чертеж пприспособления найти
 свежая жижа это круто  было бы
                MG_And
				Авто: Skoda Oktavia mk2
				богданgtn писал(а):а где чертеж пприспособления найти
Покупаешь в магазине крышку бачка сцепления жигулей и вентиль бескамерной шины. В крышке делаешь чем-нибудь отверстие (я делал ножом, прокручивая, очень даже ровно получилось). Вставляеш туда вентиль.
Тему искать нужно... Да какой там чертёж...??? На бачок крышка со штуцером от велика с ниппелем, камеру насосом надул и одел на тот самы штуцер, и пусть дует... А ты стравливаешь... Токо не забывай ТЖ подливать, а то воздуха надует...
MG_And писал(а):Покупаешь в магазине крышку бачка
О, опередили...
                богданgtn
				а водух чем подавать - насосом наверно лучьше а то компрессором наверно нах разорвет
				богданgtn писал(а):насосом наверно лучьше а то компрессором наверно нах разорвет
Я ж те сказал, камеру накачал, и ей дуй...
Я компрессором, но в пробке просверлил дырочку 1 мм, шоб стравливать, шоб не разорвал.... Деликатность не помешает...
                богданgtn
				всем спасибо  за участие  попробуем в ближайшем будующем
                Andrey2114
				Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
				Качал сам используя обратный топливный клапан от 9ки и трубку от омывателя(2 куска, чтоб между ними клапан поставить) - лепота, даже понравилось
                АРКАША
				Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Есть готовые приблуды ... правда шланг не очень ... но пользваться можно
и выдумывать ни чего не надо .... только пользовать лучше не от колеса как в инструкции девайса а от камеры .
                Солярко
				Авто: Кашкай.
