BadSanta
Обратил внимание, что при холодном запуске раздается звон, как будто бьет по пустой консервной банке (в гараже слышно достаточно громко). Раздается в тот момент, когда отключается стартер. Длительность - секунды две, потом затухает. На горячую звука нет.
Куда копать и насколько серьезно?
kaaruslik
Гидрокомпенсаторы. Нормальное явление при холодном запуске.
BadSanta
Поискал в соседних ветках. Есть там про визг стартера (точнее бендикса, который плохо отходит от маховика). Но там этот звук описывается как визг.
usup
да забудь,это точно компенсаторы,лето наступит вообще не будешь слышать,вот у меня они минут 10 звонят.
Февральский кот
Гидрокомпенсаторы цокают,звук не звонкий,скорее глухой и громкий. А вот если звонкий скорее стартер
tapanow
У меня фигня один в один, как уBadSanta, но двигло другое, значит не гидрики.
Но мне всё же показалось, что это как-то с маслом связано, хотя думал и на стартер.
BadSanta отпиши конкретно какое у тебя масло и какой уровень по щупу? Выше мах? Есть подозрение, что дело в этом!
BadSanta
tapanow
Масло Mobil1 ESP 5w30. Только поменял. Уровень где-то на середине насечки шупа. Проблемы с переливом масла прекрасно знаю, потому стараюсь не переливать при замене.
По звуку, было и раньше такое затухающий стук после запуска (как только стартер выключился). но звук был слабый. А тут как если в жестяную банку шарик металлический положить и потрясти - звонкий. Тоже кажется что гидрики так стучать не должны. Больше пока не повторялось (тьфу-тьфу-тьфу).
P.S. Еще похожий звук был когда глушак отвалился и при запуске бился о трубу. Но проверка такой проблемы не выявила supercool
tapanow
Тогда не знаю у меня кастрол 10-40, перелит на 1 мм, но видимо дело не в этом. Значит вибрирует пыльник или ещё что-то.
BadSanta
Вот опять появилось, стоило морозу ниже -10 прижать и появился этот звон. Появляется только на холодную и только в момент, когда отключается стартер. Секунды 2-3 не больше. Почему грешу на стартер? Плохо крутиться стал в последнее время. Как холодает, первые 3-4 оборота нехотя прокручивает, а потом уже веселее. Что-то кажется мне что смазки там совсем уже нет и все внутренности плохо перемещаются.
BadSanta
Блин! Рано радовался. Крутит стартер новый хорошо. НО! Стоило машинке ночь постоять и вновь при запуске звон cry Куда дальше копать и не знаю Pardon
