alisaman
Последнее время дастаточно регулярно на холодной машине после заводки двигателя выскакивает ошибка "Р0346 Цепь датчика фаз, выход сигнала из допустимого диапазона" на тёплом двигателе такого не водится. пробег меньше 9 тысяч, бк мультитроникс х150.
подскажите как с этим бороться, и где этот датчик фаз искать?
У меня загорался ошибка датчика фаз.заменил датчик и все ок.датчик брал за 260 рублей.замена 5 минут
alisaman
чек на этом не загорается, номер ошибки взял из БК, а расшифровку с их сайта....
andreyal553
У меня выскакивала 0341. Заменил датчик. Забыл о проблеме. Датчик установлен на заглушке. Там, где у карбюраторных трамблёр. Вынаш разъём. Один болтик на 10 мм открутить. Всё. Можно снимать датчик. Резиновое колечко, уплотнительное не забудь.
Не.у меня горел.не горит это ничего не значит.друг взял тачку 14.чайник взял друга чайника и поехали они машину выбирать.втюхали им такой экземпляр.Smileвобщем чек не горит.а бк 4 ошибки выдает.ты в сервис зайди на диагностску.да спроси.я так и сделал.мне сервисмен сказал что заменить.я сделал.на диагностике 500 сэкономил.но сервисмену за совет сотку все же дал
+1 только перед этим всем делом скинь минус с акб
andreyal553
Ну это даже не обсуждается. Хотя +12В. появляется на разъёме датчика фаз, только при включенном зажигании.
alisaman
в электрике с неотключенной массой лучше не ковыряться - это я ещё в бытность копейки усвоил))
А датчики фаз одинаковые или чем-то различаются??
Последний раз редактировалось: alisaman (06 Февраля 2011 21:29), всего редактировалось 1 раз
Ну может быть.не спорю.и все же не обсуждается Drinks or Beer
andreyal553
Тебе нужен датчик с одним отверствием (под болтик). В это отверствие вплавлена латунная втулочка.
alisaman
Спасибо за информацию)
Снимаешь датчик на нем есть номер.вот по нему и смотри.последние цифры номера через черточку там бывают значения не имеют.
У тебя двигатель калина?1118?
andreyal553
Всегда пожалуйста.
Датчик такой нужен http://avtopasker.ru/goods/25400.htm
alisaman
да. 2 года назад знакомый тоже с калиновским брал, тут я не оригинален)
