x100xx63rus
Уважаемые! Сигнализацией "Sikura А10" ни кто не пользуется?
Есть пару вопросов...
val 22
Пользовался раньше такой.
x100xx63rus
При включени зажигания, после снятия а/м с охраны, светодид мигает 6 раз! В мануале не нашел - что это означает... Не подскажешь, в чем причина может быть?
val 22
Сегодня вечером гляну по мануалу, а завтра отпишу. насколько я помню этот глюк может происходить из-за того, что влючен режим контроля бортовой сети. Переключатели расположены на самой сигналке. Описание их есть в мануале.
x100xx63rus
Переключатели не трогал...
Думаю, может акк-ры сдохли в самом блоке сигнализации?
Да, ен в курсе, акк-ры там какие?
Знаю, что акк-ры типа "таблетка", но какие?
val 22
7,5 вольт, 6шт 1.25 вольта , ёмкостью 0.25А/часа их везде продают.
x100xx63rus
Докладываю, нашел в продаже акк-ры для сигналки этой. Правда продаются они не поштучно, а по 3 штуки в блоке. На упаковке написано "GP Sylva-Charge Cordless Phone Battery Pack".
val 22
Ну так ещё лучше, их легче вставить,всего одно соединение между ними, лишь бы поместились.
Результат отпиши.
x100xx63rus
Описываю поподробнее...
В блоке 3 таблетки, купил 2 блока, каждый по 180 руб, итого затрат 360 рублей...
Блоки разломал, все акк-ры стали отдельными таблетками. Соединил между собой акк-ры в кол-ве 6 (шести) штук, полчился некий такой цилиндрик. Обматал скотчом прозрачным этот столбик акк-ров, припаял 2 провода, и блок (цилиндрик из 6-ти акк-ров) установил в штатное место верхней крышки сигналки.
Вот в принципе и все... На всё-провсё ушло минут 20-25...
Теперь вот осталось полностью сбросить вю память сигналки и заново перепрошить брелок от сигналки... - может кто знает, как это делается?
P.S.: если кто-то будет искать в продаже эти акк-ры, вот их маркировка - GP170BNK3EMU
P.S.S.: маркировка что на новых акк-рах, что на старых идентична!
val 22
Да в мануале написано как брелки синхронизировать, а чё там ещё сбрасывать, всё можешь поновому установить , проблем не должно быть.
2. СИНХРОНИЗАЦИЯ БРЕЛОКОВ.
Для синхронизации брелока и системного блока (в случае рассинхронизации, а не замены батарейки) Вы должны подойти вплотную к машине и просто нажать на кнопку брелока и держать пока с/диод на нём не погаснет (примерно 8 сек.), затем быстро отпустить кнопку - диод загорится и ещё раз нажать на кнопку брелока.
Прозвучит один "бип", подтверждая, что операция прошла успешно. Вы должны отпустить кнопку, как только услышите акустический сигнал.
Пожалуйста, имейте ввиду, что операция синхронизации включает таймер в брелоке и синхронизируемый код не будет послан, если Вы проводите эту операцию недостаточно быстро. Если светодиод брелока продолжает гореть, Вы должны нажать и отпустить кнопку брелока более быстро.
В случае замены батарейки, мы рекомендуем её вставить ТОЛЬКО когда Вы будете находиться около машины. После этого светодиод брелка начнёт медленно мигать. Быстро два раза нажмите и отпустите кнопку брелока и затем нажмите её снова до получения акустического подтверждения.
3. ПРОГРАММИРОВАНИЕ БРЕЛОКОВ.
Эта операция требуется в случае замены брелока или добавления новых брелоков. Также эта процедура может быть использована для стирания из памяти кодов украденных или утерянных брелоков. Более подробно см. пункт 9 описания программирования
Последний раз редактировалось: val 22 (19 Май 2005 15:06), всего редактировалось 1 раз
val 22
Вот ссылка зайди, там всё описание
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/sikura/a10rc/a10rc.htm
