Страница 1 из 8
AndGr
Подскажите как правильно зарядить аккумулятор VARTA BLUE DYNAMIC от зарядного устройства? Зарядное устройство самодельное - с регулятором напряжения. Аккумулятор не обслуживаемый, решил зарядить, так как ездию мало bboyan
Лёха198
модераторы! расстреляйте гармониста!!!
pst
bboyan
rg-45
у ВАРТЫ есть рускоязычный сайт.там всё расписано.если в кратце,то по достижению 16 вольт ждёш ещё три часа.ток не более 1 десятой ёмкости.через три часа после отключения зарядника на нормальной батарее должно быть 12.7 вольта.
alexdriver
машинка нормально заводится?
крутит хорошо?
С герметичной Вартой это не рекомендуется.
AndGr
т808, вот и я так думаю, а где точная инструкция зарядки таких аккумуляторов?
alexdriver, когда тепло, заводится бодро. Но в мороз, с трудом крутит, возможно конечно масло в двигателе густеет (Castrol 10W-40).
AndGr
Пока заряжаю так: подключил к зарядке параллельно аккумулятору,цифровой тестер и выставил напряжение 14,4 В, и ток при этом не 1/10 от емкости т.е не 6 А при 60 А*ч, а 3,5 А. Периодически подхожу и смотрю, напряжение начинает расти, ну приходится убавлять ток. Пока так заряжаю....Правильно или нет не знаю...
Для не сведущих в зарядке выпускаются автоматические ЗУ.
По твоим действиям я вижу что ты не из таких. Good
Ты вручную имитируешь режим заряда автоматом.Но это хлопотно,хоть и правильно,не имея автоЗУ.
Правильно!Но пусть напряжение растет не до 14,4 вольта,а до 14,8 вольт.Зарядится полнее,а АКБ это не повредит. Good Когда ток упадет примерно до 0,2 ампер или просто перестанет уменьшаться в течении 3 часов,зарядку можно считать оконченной.
Здесь можешь почитать про автоматический(наиболее тебе подходящий) и другие методы заряда. http://www.newlist.ru/battery/volt_12.htm
AndGr писал(а):
(Castrol 10W-40)
На этом масле уверенный пуск до -20 -25 град.Если ниже,то нужно 5W
AndGr
т808, вот спасибо!!! Да зарядку все не куплю, пока так заряжу тем более это не часто!Ок тогда буду 14,8 поддерживать! Спасибо за ссылку!
rg-45
она ниразу не герметичная Smile
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В.
ВАРТА,спорте с производителем.
AndGr
rg-45,и как же Вы ее собрались обслуживать?
Не уверен есть ли под наклейкой съемные крышки. http://akbauto.ru/index.php?productID=137 Пусть AndGr рассудит.На С14 крышка не снимается http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=4115
Это общая ссылка и рекомендации на продукцию Варта.Про заваренные крышки современных АКБ там не упоминается.В любом случае ступенчатый заряд меньше вредит любому типу батарей,хотя и увеличивает время заряда.
rg-45
тупо лень искать.но типа если снять,то хрен обратно поставиш и гарантия кирдык.была умну варта,я этот сайтик весь перелопатил,и нетолько русский.
она НЕОБСЛУЖИВАЕМАЯ.тоесть ваапще.есть малообслуживаемые,у тех можно в банку залезть.у этой такой возможности не преполагается изначально.
kotmu
я такую варту загубил по незнанию... пару лет назад... не стал заморачиваться при установке... а когда накрылась порыл инфу..и понял... на ВАЗике такое долго не поживет cry бортовая сеть не та..
Приведешь в порядок,будет та. Good А с инжекторным авто это проще простого.
rg-45
так ктобы спорил.но вся эта теория хороша если электрокар заряжать каждые сутки надо.а пару раз в год зарядить автомобильный акум Pardon по сравнению с теми условиями в которых он живёт основное время работы,да ему за счастье и простая зарядка hehe всё лучше чем вечный недозаряд.
kotmu
а смысл? я гену прамо поставил... он выдает 14,1 среднее.. а надо 14,3 диод мутить на новый гену... не хотса... купил обычный дешевый АКБ и не вспоминаю...
rg-45 писал(а):
да ему за счастье и простая зарядка всё лучше чем вечный недозаряд.
Согласен!Чтото лучше чем ничего.
Не гена виноват(хоть Прамо,хоть Бош),а РН.Кто мешает такой поставить http://www.vtnauto.com/ru/5102.html
AndGr
т808, надо тоже купить такой у меня выдает 13,8 В на клеммах при заведенной машине. Даааааааааа ваз это спрошной полет для рук и головы!!! Больше внутренности изучаю чем ездию, опыта вождения мало зато опыт ремонта
supercool
andreyal553
Мало это, для АКБ (Са\Са которые).
AndGr
andreyal553, вот похоже в чем проблема недозаряда, просто машина мне досталась от предыдущего хозяина с этим аккумулятором.
andreyal553
Ну да. Нужно 14.4 -14.5В. и ещё
AndGr писал(а):
так как ездию мало
Всё вместе приводит к хроническому недозаряду.
AndGr
andreyal553, какой регулятор посоветуете? Поставлю сразу!
andreyal553
AndGr
А что советовать? В продаже таких нет. Чтоб купил, поставил и зарядка 14.5В. Нужно самому переделывать. Например пятая тема, сверху. Автор Dranik. Ещё Zver 042 переделывал, с применением доп реле. Ещё какие-то темы были.
жесточайший-мегО-адский боянище bboyan
тем полно и даже далеко ходить ненадо, в поиск.
Страница 1 из 8
